查看: 1597|回复: 18
50吨吊车打火问题
发表于 2012-1-7 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
50吨康明斯NTC-290的发动机,早上点火点不着,四个电池有时候能点着,点着了就一天内不会出现这样的问题.可以熄火再点火.启动马达是新的,什么原因,新电池也点不着!老SF指点下.....{:2_30:}
发表于 2012-1-7 22:32 | 显示全部楼层
换个柴油滤看下..油水分离器也放下水..再排下空气..一步步来 ..不用花钱的先干..
发表于 2012-1-7 22:46 | 显示全部楼层
这发动机太垃圾了,我的改成潍柴了零下20多度都好打火
发表于 2012-1-7 23:01 | 显示全部楼层
把点火时间调提前点哈,我家的也是冬天不好发动
发表于 2012-1-8 00:19 | 显示全部楼层
学习咯
发表于 2012-1-8 00:37 | 显示全部楼层
有可能是电池电压不够
发表于 2012-1-8 05:57 | 显示全部楼层
电喷的嘛?听说电喷发动机在进气滤芯那里有个电加热装置。如果那个坏了就不好打火。
发表于 2012-1-8 08:12 | 显示全部楼层
原因是好多的
发表于 2012-1-8 08:48 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-8 09:02 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-8 10:19 | 显示全部楼层
和你的嘴子也有关系的
发表于 2012-1-8 12:48 | 显示全部楼层
康明斯发动机NTC-290,有外接电源预热,在发动机右边机体上,提前一个小时插上电源,油路正常的情况下,预热一个小时后,一打就着了。可以试一下,由于外接电源是220,所以一定注意安全,(当心触电)
 楼主| 发表于 2012-1-8 16:57 | 显示全部楼层
今天4个电池夹着了,一天都没有问题......高手急啊
发表于 2012-1-8 20:44 | 显示全部楼层
说一下具体情况。
发表于 2012-1-8 20:56 | 显示全部楼层
看能不能帮你
发表于 2012-1-8 21:03 | 显示全部楼层
你的那种康明斯好像是泵喷嘴的发动机 结构老款了 你说的那个现象检测一下缸压 如果正常那可能是启动油量不正常 这种发动机不好修 费油啊
 楼主| 发表于 2012-1-8 22:39 | 显示全部楼层
用3个电池36V可以启动,启动了熄火,再启动24V没问题,一天下来都没有问题,只要启动成功后,一天都不会有问题,就是一天的第一次启动的问题
发表于 2013-2-12 19:47 | 显示全部楼层
这个我来告诉你,NTC-290用的是PT喷油泵,P就是压力,T就是时间,不好启动就说明汽缸压力低或者喷油时间不多,我估计是汽缸压力低的原因
发表于 2013-2-16 17:39 | 显示全部楼层
是不是油路漏气啊
GMT+8, 2026-9-10 19:22 , Processed in 1.159028 second(s), 18 queries .
