查看: 1967|回复: 23
H型气阀漏气,换新的也不行,预热之后还好啦。哪位高手告知咋解决啊,在此谢过!!!
发表于 2012-1-10 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-1-10 19:18 | 显示全部楼层
a 板凳啊
发表于 2012-1-10 19:36 | 显示全部楼层
等待中
发表于 2012-1-10 19:43 | 显示全部楼层
看楼下
发表于 2012-1-10 20:24 | 显示全部楼层
我开的那个车也就那样,有时候跑到红绿灯下面等红灯的时候,把档摘了
      ~~~绿灯亮起之后挂上档然后H阀就漏气车还不走
发表于 2012-1-10 20:25 | 显示全部楼层
特别是早晨了
特别是早晨了
 楼主| 发表于 2012-1-10 20:30 | 显示全部楼层
回复 6# 格鲁夫桁架
    可不是的嗨,有时候早上启动车后要预热好长一段时间才行。但我的车,只要热车之后就没这个毛病了,不过,这事还是挺头疼的。干有早活的时候,还要早起:dizzy:
发表于 2012-1-10 20:35 | 显示全部楼层
干燥器坏了
 楼主| 发表于 2012-1-10 20:38 | 显示全部楼层
回复 9# 朋友
    不是啊,干燥筒前段时间坏了,我才换的总成啊
发表于 2012-1-10 21:41 | 显示全部楼层
路过学习
发表于 2012-1-10 22:51 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-10 23:18 | 显示全部楼层
回楼主:
你所说的问题根源在变速箱高低速换档气缸O型密封圈漏气所致
把O型圈换一下就好了。
冬天百分之四十以上的八九速箱都出现这种问题!!!
发表于 2012-1-10 23:19 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2012-1-11 00:13 | 显示全部楼层
路过!
发表于 2012-1-11 07:00 | 显示全部楼层
天冷的原因,把变速箱油换掉,换稀一点的
或者兑点冬季机油
发表于 2012-1-11 08:48 | 显示全部楼层
天冷的原因
 楼主| 发表于 2012-1-11 20:12 | 显示全部楼层
回复 13# 老司机
    在此先谢过了。不过车有这种现象很长时间了。暖和天也这样啊。我的车只要早上启动之后,气压到5个,自己有时候就漏气,有时候表现好了,还行。要是不漏气的话,先在低速档行走一段时间感觉变速箱有预热温度了,高低速转换这个现象还好些。只是这样有时候太麻烦了,一直没找到处理的好方法。到时候试试你所说的,多谢赐教了。:)
 楼主| 发表于 2012-1-11 20:18 | 显示全部楼层
在此多谢各位赐教了。:)
发表于 2012-1-14 21:53 | 显示全部楼层
{:3_46:}{:3_46:}
发表于 2012-1-30 10:31 | 显示全部楼层
天冷或者凉车变速器副箱的高低速换挡气缸O型圈会变硬,弹性减弱,密封性变坏能不漏气吗?如果夏天也是这样的话建议吧O型圈换了。冬天有时候换点稀齿轮油也能解决问题。
发表于 2012-1-30 23:41 | 显示全部楼层
学习了.................
发表于 2012-2-3 19:32 | 显示全部楼层
温度低胶圈变硬。跟别地方没关。想办法保持阀体温度。或车没上温度前,先烤烤。
GMT+8, 2026-9-11 11:47 , Processed in 1.193043 second(s), 21 queries .
