查看: 1264|回复: 11
抖!!
发表于 2012-1-15 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
25K起绳趴臂时,刚开始趴臂时大臂会抖一下,就一下,引起臂头“点头”。有高手能说明是什么原因吗?
发表于 2012-1-15 11:15 | 显示全部楼层
是中长臂的时候吗? 短臂的时候抖吗?
发表于 2012-1-15 11:16 | 显示全部楼层
楼下
发表于 2012-1-15 11:44 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-15 11:49 | 显示全部楼层
10年以后的车都有这情况.估计是阀设计的问题..我的中联16H也是这样的.
不过先爬臂再收绳就没有这情况..如果单单是收绳再爬臂的话才会抖的..我
一般都是先把收绳或放绳先停了..再爬臂或抬臂..然后再收绳..这样吊就平稳多了.
发表于 2012-1-15 12:23 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-15 12:36 | 显示全部楼层
因该是平衡阀的问题,以前坛里有人说过。你自己搜一下叫(对长江50吨革命性的改造)楼下可以补充:D
发表于 2012-1-15 12:45 | 显示全部楼层
是不是液压阀的原因
发表于 2012-1-15 12:48 | 显示全部楼层
这应该是你的车年限也长了吧!你的车特别是在夏天干活的时候变幅油缸会烫的手都挨不到上面,时间久了里的油封就像热胀冷缩一样,他紧紧的再油缸上扒着劲,车正常干活的时候就会好些的,在一个问题他那油缸里面有好多环~~就还是所谓的油封吧!那些东西要换的~~~~~~~~~在此路过建议
发表于 2012-1-15 15:26 | 显示全部楼层
液压锁换个新的!!
 楼主| 发表于 2012-1-15 18:09 | 显示全部楼层
回复 2# feng_ai_tt
是中长臂,短的时候没有注意!
发表于 2012-1-15 20:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 10:40 , Processed in 1.172406 second(s), 18 queries .
