查看: 2076|回复: 33
请教各位25V的液压四联泵坏了能修吗
发表于 2012-1-20 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我09年的25V打取力器没有压力  叫售后来看了    说液压泵烧了   他们不会修   打电话到厂里又说这是没有得修的  直接换个新的6000  我郁闷呀   这么大个东西居然没有修   想请教下论坛里的SF是这样的吗     还想请教电子油门可以修吗
发表于 2012-1-20 20:49 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-20 20:54 | 显示全部楼层
换新的吧,就是修了也用不长时间
发表于 2012-1-20 21:09 | 显示全部楼层
液压泵不会一下子4联都坏了吧,我觉得不一定是泵的事,找明白的SF看看再说吧。
发表于 2012-1-20 21:31 | 显示全部楼层
拆了看看
发表于 2012-1-20 21:39 | 显示全部楼层
没得修
发表于 2012-1-20 21:42 | 显示全部楼层
哈哈
发表于 2012-1-20 21:43 | 显示全部楼层
不能一起四联全坏了吧。。
发表于 2012-1-20 22:21 | 显示全部楼层
能修的.北京华德液压厂能修,我修过16吨的挺贵的1600呢
发表于 2012-1-20 22:30 | 显示全部楼层
应该能单独换吧
或者换阀芯
发表于 2012-1-20 22:36 | 显示全部楼层
如果烧了就没有修的必要。但不一定4个一起烧,可以找专业人员解体看一下。
发表于 2012-1-20 23:00 | 显示全部楼层
要看程度,看值不值得修。
发表于 2012-1-21 01:57 | 显示全部楼层
回复 1# 柳州起重
我有一个  是第一节坏了 给你好用吗
发表于 2012-1-21 12:57 | 显示全部楼层
基本就是换!!
发表于 2012-1-21 13:17 | 显示全部楼层
四连泵不能一起四联全坏了吧?
如果厂家卖配件给你的话是可以修的。
发表于 2012-1-21 13:36 | 显示全部楼层
劝你还是别修,如果是烧了的话泵体是有损伤的,即使修复也很难用长,而且价格还不低,不如直接换新泵划算
发表于 2012-1-21 19:58 | 显示全部楼层
换总成
 楼主| 发表于 2012-1-21 21:27 | 显示全部楼层
换了个新的  6000大洋   我们这售后没修过    不知道能不能修   想修好来备用  不知道要多少钱
发表于 2012-1-22 04:59 | 显示全部楼层
好贵吆
发表于 2012-1-22 18:08 | 显示全部楼层
换个;新的好了
发表于 2012-1-28 19:30 | 显示全部楼层
我老板的长江20吨的换了3个了 钱啊
发表于 2012-2-7 12:13 | 显示全部楼层
主要还是靠保养啊!
发表于 2012-2-7 13:10 | 显示全部楼层
最好换总成。
发表于 2012-2-9 13:22 | 显示全部楼层
好贵
 楼主| 发表于 2013-5-9 15:37 | 显示全部楼层
坏的已经修好了  自己动手解体的  就换了个齿轮50元   里面就一个齿轮牙磨掉了 传动接不上   装好了待日后装上试试看能用吗
发表于 2013-5-9 16:06 | 显示全部楼层
修好效果怎么样?
发表于 2013-5-9 16:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-9 16:53 | 显示全部楼层
柳州起重 发表于 2013-5-9 15:37 static/image/common/back.gif
坏的已经修好了  自己动手解体的  就换了个齿轮50元   里面就一个齿轮牙磨掉了 传动接不上   装好了待日后装 ...
请问齿轮哪里有卖的,我的跟你一样情况
发表于 2013-5-9 22:21 | 显示全部楼层
修不了    我的K5今年三月刚换的  里面的一个连接轴打了   泵里面的零件根本买不上   除非生产厂家有
我换的科源的  4500
发表于 2013-5-9 22:26 | 显示全部楼层
柳州起重 发表于 2012-1-21 21:27 static/image/common/back.gif
我的三月换的    科源4500      旧的也在家里仍着呢  也是这样想的可是一直没有找到修理的厂子
 楼主| 发表于 2013-5-10 14:38 | 显示全部楼层
齿轮是去加工的  还没有装上去试过
 楼主| 发表于 2013-5-10 14:51 | 显示全部楼层
K5-1 发表于 2013-5-9 22:26 static/image/common/back.gif
我的当时也是扔在家里  后来想反正是坏的拆来看看也没什么
发表于 2013-5-10 22:13 | 显示全部楼层
柳州起重 发表于 2013-5-10 14:51 static/image/common/back.gif
你自己拆的    那个长螺杆好紧的
 楼主| 发表于 2013-5-12 15:01 | 显示全部楼层
我拆的时候也是很紧  那根钢管套住内六角省力
GMT+8, 2026-9-10 10:38 , Processed in 1.181940 second(s), 18 queries .
