查看: 2120|回复: 29
急急啊~徐工8D-1出问题啦
发表于 2012-2-2 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
车在路上开了好好的就突然熄火了,早上踩油门的时候就出现 踩油门没反映的情况。
没想到现在就起不了火了~问下SF们这是什么原因啊,车才买1年。修车人说是油嘴出了问题~没压力了~
发表于 2012-2-2 17:04 | 显示全部楼层
冻油》》
 楼主| 发表于 2012-2-2 17:08 | 显示全部楼层
回复 2# 鑫达吊装
    油估计没冻 ~
车都干一天活了,在回来路上好好的熄火的!
发表于 2012-2-2 17:15 | 显示全部楼层
电控ECU 有问题
 楼主| 发表于 2012-2-2 17:18 | 显示全部楼层
回复 4# XCMG-吾
    什么原因能详细点吗?
是不是油嘴问题啊?还是哪个电器不工作了?
发表于 2012-2-2 17:49 | 显示全部楼层
回复 5# 小熊
    你还是找售后吧  电喷车ECU有问题  你看说明书有没有带电路图  有的话就找个专业的一点的电工  我记得我原来开的最新出来的长江八吨车就带着电路图
 楼主| 发表于 2012-2-2 18:15 | 显示全部楼层
换一个油嘴2000多,伤不起!
发表于 2012-2-2 18:24 | 显示全部楼层
改回油泵是的就好了
发表于 2012-2-2 18:26 | 显示全部楼层
说一下具体情况,看大家能帮你不,检查低压油路是否正常,如果正常就得用电脑查,一般是喷油嘴坏了,或某个传感器问题,一般都是线头接触不良,电喷车不容易坏,ECU我还没听说过有坏的,德国博世的技术一般不坏。如果排气管有柴油味,就可以确定是喷油嘴坏了。
发表于 2012-2-2 18:47 | 显示全部楼层
1.检查车子是否有电.看仪表...没电的话就是电池接触不良...
2.看仪表..车子是不是报警..(发动机有报警灯.把钥匙打到通电.按下诊断.记下发动机的闪硕代码.查说明书来排查..
3..最有可能就是电池有一根线松动..(一般要有以下现象才是.1打开钥匙开关.有电.但是把钥匙扭到打着火的地方..一点反应也没有的情况...就查一下电池里的搭线松了吧..最好拆下来再装回去试试)..
发表于 2012-2-2 19:00 | 显示全部楼层
先看看是不是油路的问题
发表于 2012-2-2 19:37 | 显示全部楼层
估计电路的可能性较大。
发表于 2012-2-2 20:20 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-2 20:56 | 显示全部楼层
看看是不是油路进空气,或油杯堵了
发表于 2012-2-2 21:24 | 显示全部楼层
肯定是没加好油!!把柴油滤芯换了就OK了,我也有个这毛病,电喷的机器对柴油的要求非常高,最好加石化的油。。。
发表于 2012-2-2 22:21 | 显示全部楼层
回复 6# XCMG-吾
   是 孙正吾吗?
发表于 2012-2-3 10:39 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2012-2-3 10:58 | 显示全部楼层
应该换柴油滤芯了,还有油水分离器
发表于 2012-2-3 14:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-3 17:04 | 显示全部楼层
回复 15# 徐工小八
    说了对,换了,也换了2个油嘴!
发表于 2012-2-3 19:54 | 显示全部楼层
回复 16# XCMG-QWL
    不是  业余选手
发表于 2012-2-3 19:56 | 显示全部楼层
最近怎么没有故障了呢?
最近怎么没有故障了呢?
发表于 2012-2-3 19:57 | 显示全部楼层
回复 21# XCMG-吾
   请问你是服务人员还是厂内人员
发表于 2012-2-3 20:30 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-4 18:24 | 显示全部楼层
回复 24# XCMG-QWL
    司机.............
发表于 2012-2-4 23:54 | 显示全部楼层
不明真相的路过…帮顶!
发表于 2012-2-5 00:22 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-19 23:42 | 显示全部楼层
柴油也是有问题的!
发表于 2012-2-21 00:32 | 显示全部楼层
回复 29# 淡笑风云
    国内柴油就这样 有用的就不错了
GMT+8, 2026-9-11 09:27 , Processed in 1.257373 second(s), 19 queries .
