查看: 2093|回复: 20
请教各位前辈;长江50吨(TL1050)支腿调整`保养问题`谢谢.
发表于 2012-2-4 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈;
长江50吨前侧支腿有磨损`垫枕木很费劲`              请问如何调整?         是不是支腿里也有调整滑块?
日常使用中如何保养支腿?
谢谢:handshake :handshake
祝各位;龙年一动车`就捡金疙瘩:loveliness:
发表于 2012-2-4 09:31 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-4 09:54 | 显示全部楼层
你说哪里磨损 我怎么听不懂
发表于 2012-2-4 10:00 | 显示全部楼层
说清楚点!
发表于 2012-2-4 11:22 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2012-2-4 12:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-4 13:55 | 显示全部楼层
没看懂!
发表于 2012-2-4 15:46 | 显示全部楼层
长江不清楚,浦沅65吨的支腿里面是有滑块的,把腿子全部收完就可以看见,用两个大螺丝固定的。把滑块换掉水平腿要起来一些。一般在直升二节臂干活的时候我一般不全出,留四分之一在里面,这样可以保护腿盒子不变形
发表于 2012-2-4 15:47 | 显示全部楼层
长江不清楚,浦沅65吨的支腿里面是有滑块的,把腿子全部收完就可以看见,用两个大螺丝固定的。把滑块换掉水平腿要起来一些。滑块上要经常摸黄油。一般在直升二节臂干活的时候我一般不全出,留四分之一在里面,这样可以保护腿盒子不变形
发表于 2012-2-4 16:36 | 显示全部楼层
:)垫木头 与磨损支腿有什么关系?
发表于 2012-2-4 17:51 | 显示全部楼层
保养得不错
发表于 2012-2-4 18:38 | 显示全部楼层
楼主的意思腿盒子磨大了,
 楼主| 发表于 2012-2-4 19:17 | 显示全部楼层
谢谢各位关注`解答.
就是前左`右侧支腿向下搭了垫枕木费劲,楼上的解答也对(楼主的意思腿盒子磨大了 ),请问有什么好的办法维修`解决:handshake:handshake
发表于 2012-2-4 19:53 | 显示全部楼层
有滑块换滑块,没滑块焊两条铁板,记住是铁板不是钢板!
发表于 2012-2-4 20:26 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-4 20:54 | 显示全部楼层
回复 1# 医生
支腿上抹黄油损害较大,因为灰尘在里面混合增大摩损,经常把支腿搽干净,如果上翘太多。应调整滑块。
发表于 2012-2-4 22:55 | 显示全部楼层
额............学习了..
 楼主| 发表于 2012-2-5 09:33 | 显示全部楼层
回复  医生
支腿上抹黄油损害较大,因为灰尘在里面混合增大摩损,经常把支腿搽干净,如果上翘太多。应调整 ...
剑指苍天 发表于 2012-2-4 20:54 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    我看到长江1050好像没有调整滑块啊?
发表于 2012-2-28 22:24 | 显示全部楼层
吓了一下还以为真有个TL的产品,还是LT啊~
GMT+8, 2026-9-11 08:13 , Processed in 1.210820 second(s), 22 queries .
