查看: 2918|回复: 35
旋转马达怎么加油
发表于 2012-2-4 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
13.jpg 是这上面个螺丝里面加吗?下面的刻尺线看不见了,要加多少升才行,是8吨的!
发表于 2012-2-4 16:48 | 显示全部楼层
:shutup:看楼下
发表于 2012-2-4 17:11 | 显示全部楼层
不是,还往下
发表于 2012-2-4 17:20 | 显示全部楼层
柳工的?
发表于 2012-2-4 17:29 | 显示全部楼层
柳工的,,哪一个液压马达,,不用加的吧
发表于 2012-2-4 18:00 | 显示全部楼层
看楼下
马达不用加油 ,,马达里面本身走的就是液压油,,要加油的是下面的减速机,,里面加齿轮油。。
发表于 2012-2-4 18:06 | 显示全部楼层
下面的减速机,,你找找中部应该有个内六角,是加油口和油位口,下面有个内六角,是放油口,  你下把油放干净,然后把下部的内六角拧死,然后从加油口加油,直到从加油口溢出齿轮油为止。如果没有加油口的话,那就麻烦了。。。。就要拆马达了。。。
发表于 2012-2-4 18:17 | 显示全部楼层
恩..........一般都有
发表于 2012-2-4 18:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-4 18:58 | 显示全部楼层
回复 8# feng_ai_tt
    谢谢了,我去找了看看 ~上面灰太多看不见了!
发表于 2012-2-4 19:15 | 显示全部楼层
嗯说的对
发表于 2012-2-4 19:46 | 显示全部楼层
齿轮油
发表于 2012-2-4 19:54 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-4 20:03 | 显示全部楼层
按照8搂说的做
发表于 2012-2-4 20:04 | 显示全部楼层
加齿轮油,有个螺丝的。齿轮油的粘度很大不好加,我是先把齿轮油加热然后用很大的注射器接一根管子然后慢慢的往里面加
发表于 2012-2-4 20:22 | 显示全部楼层
这个需加油吗  真不懂
发表于 2012-2-4 20:41 | 显示全部楼层
不用加
发表于 2012-2-4 23:18 | 显示全部楼层
原来的油哪去了
发表于 2012-2-4 23:38 | 显示全部楼层
不明真相的路过…帮顶!
发表于 2012-2-4 23:50 | 显示全部楼层
回复 1# 小熊
    你的8A多少钱提的 ,,,你是那的
发表于 2012-2-5 00:27 | 显示全部楼层
不漏油的话  是不需要加的 不然回满出来的啊
发表于 2012-2-5 00:29 | 显示全部楼层
按照8搂说的做
发表于 2012-2-5 01:23 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2012-2-5 02:21 | 显示全部楼层
{:3_55:}
发表于 2012-2-5 08:54 | 显示全部楼层
不错哦!
发表于 2012-2-5 09:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-5 15:36 | 显示全部楼层
回复 22# 宝贝
    不是我的!网上的图!
发表于 2012-2-7 11:42 | 显示全部楼层
8楼正解!
发表于 2012-2-7 20:58 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-7 21:26 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-7 21:41 | 显示全部楼层
一般的时候不会缺吧
发表于 2012-4-10 18:56 | 显示全部楼层
回转不好用吧?里面不缺油的  是回转制动的问题。。。  我最近也在折腾这个
发表于 2012-4-10 18:58 | 显示全部楼层
加我QQ65394800   一起研究一下  加群也可以 332222
发表于 2012-4-10 19:21 | 显示全部楼层
减速机要加油的
GMT+8, 2026-9-11 07:12 , Processed in 1.192544 second(s), 21 queries .
