查看: 2746|回复: 35
SF们帮忙解决一16D吊车小钩下滑是什么原因!谢谢
发表于 2012-2-4 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
SF们帮忙解决一16D吊车小钩下滑是什么原因!谢谢:handshake
发表于 2012-2-4 21:40 | 显示全部楼层
刹车锁不住
发表于 2012-2-4 21:45 | 显示全部楼层
快放刹车有问题
发表于 2012-2-4 21:59 | 显示全部楼层
如果不需要快放,那就用10mm厚的铁板割几个7字码把内刹蹄和卷扬筒用506焊死,那样就不滑了。再有就是把内刹那腔油给堵掉。
 楼主| 发表于 2012-2-4 22:10 | 显示全部楼层
你们知道徐工厂的维修人员怎么说吗?
他修了一下好了一点,但是是还没解决根本问题,我门他怎么办他说解决不了了,厂里工程师说这车出娘胎就这样没办法解决!
我晕呐!!!!!:'(
发表于 2012-2-4 22:12 | 显示全部楼层
回复 5# 宏观吊装
   瞎扯淡,这是不负责任
 楼主| 发表于 2012-2-4 22:12 | 显示全部楼层
这车买才一年多!上个月还好好的!
怎么现在叫他们修,就是出娘胎的问题了
发表于 2012-2-4 22:17 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2012-2-4 22:26 | 显示全部楼层
不行给点小费算了
 楼主| 发表于 2012-2-4 22:30 | 显示全部楼层
现在徐工车真差劲2年还不 到
变副油缸就漏油,今天厂里人来换5个O型圈就是2000块没了,
主要是叫他们修小钩下滑还不会修,悲哀
下次提车去中联
发表于 2012-2-4 22:50 | 显示全部楼层
唉...........
 楼主| 发表于 2012-2-4 22:51 | 显示全部楼层
只要他能修好2000块我都给他.
关键是他说是娘胎带来的毛病那还讲个P啊
说白了就是不会修了 说些忽悠人的话!
发表于 2012-2-4 22:52 | 显示全部楼层
我知道 但是花钱不少哈 把卷扬马达换了吧
发表于 2012-2-4 23:00 | 显示全部楼层
要看什么情况 应该可以解决
 楼主| 发表于 2012-2-4 23:19 | 显示全部楼层
关键是自己解决不了啊
发表于 2012-2-4 23:36 | 显示全部楼层
不明真相的路过…帮顶!!
发表于 2012-2-5 00:23 | 显示全部楼层
白瞎啊
发表于 2012-2-5 00:24 | 显示全部楼层
没有找对人啊
发表于 2012-2-5 00:49 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2012-2-5 02:20 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-5 02:43 | 显示全部楼层
我的16D也有这个毛病,过一段时间就要重新调刹车螺丝,调一下就好可过短时间又不行了
发表于 2012-2-5 09:44 | 显示全部楼层
{:3_48:}
发表于 2012-2-5 10:43 | 显示全部楼层
回复 1# 宏观吊装
    这款车的圈养里外都有刹车蹄铁,观察里面的那个有没有松动?
发表于 2012-2-5 10:45 | 显示全部楼层
徐工徐工祝你成功
发表于 2012-2-5 12:58 | 显示全部楼层
学习;路过
发表于 2012-2-5 16:17 | 显示全部楼层
是停小钩下滑吗?还是带载下滑那?
 楼主| 发表于 2012-2-5 18:26 | 显示全部楼层
带载
大钩吊7,8吨快回中位的时候也下滑几十公分
 楼主| 发表于 2012-2-5 18:27 | 显示全部楼层
去年掉重了之后就出现的情况!
这里有修吊车工龄长一点的SF吗?
发表于 2012-2-5 18:51 | 显示全部楼层
把大小勾脚踏阀调换一下便知
发表于 2012-2-6 17:22 | 显示全部楼层
没遇到行家
没遇到行家
没遇到行家
发表于 2012-2-14 10:51 | 显示全部楼层
回复 1# 宏观吊装
    上车多路阀内部串油了,工作时一部分液压油串向了副钩卷扬的刹车解除油刚,使得卷扬刹车轻微的打开了。应该是这样!
发表于 2012-2-14 10:53 | 显示全部楼层
回复 23# lwn
    里面的那叫做离合器,卷扬不工作时它就应该是处于分离状态的。
 楼主| 发表于 2012-2-14 15:47 | 显示全部楼层
修好了
马达的毛病
发表于 2012-8-28 22:26 | 显示全部楼层
回复 35# 宏观吊装
    是换马达还是修马达还是换马达油封..请给个答复..谢谢..另外..你能确定是马达..还是马达里面的回转刹车不..我朋友的车也出现这问题..
我怀疑是回转刹车...务必回复..谢谢.
GMT+8, 2026-9-11 03:58 , Processed in 1.187687 second(s), 21 queries .
