查看: 1692|回复: 24
三一没动作
发表于 2012-2-17 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
三一25吨的没有一点动作,有时有有时没有,经常犯这病,收腿出腿管用,就落起绳,变幅都没有反应问下SF这怎么回事
发表于 2012-2-17 13:09 | 显示全部楼层
看压力有没有   几年的车了
发表于 2012-2-17 13:13 | 显示全部楼层
是不是先导压力,看看电磁阀工作正常否
发表于 2012-2-17 13:15 | 显示全部楼层
溢流阀检查一下吧!
发表于 2012-2-17 13:36 | 显示全部楼层
三一的售后不是很好吗?
为什么不问一下售后啊
发表于 2012-2-17 13:43 | 显示全部楼层
综合以上所述,就能找出毛病了
发表于 2012-2-17 13:44 | 显示全部楼层
慢慢修不着急
发表于 2012-2-17 13:49 | 显示全部楼层
第一。先观察上车是不是有压力。如果有检查上车多路阀   。如果没有检查下车取力器电磁阀,看是不是得电。   有就不要管下车了。没有就检查下车泵  的连接花键轴。       上车清洗变幅平衡阀。或者把压力调大 用5.5的内六角。  要是卷扬没有的话,就检查上车主阀哪里的电磁铁。  最里面两个。把压力全部调大。检查溢流阀是不是发卡,清洗就可以了。然后就是检查电路,是不是线松动了。如果实在还不可以建议拨打4008878318   按3  号键。或者直接拨打服务工程师的电话!
发表于 2012-2-17 14:02 | 显示全部楼层
是不是卸荷的问题,可以堵掉通往卸荷阀的2跟管路试一下。
如果有效,检查是否电路长通或卸荷阀卡住、
如果无效,再检查变幅的主溢流阀,清洗完毕后,做变幅卷扬组合动作、和单独操作。
如果卷扬有了,变幅还是没有,再拆开合流阀杆.看阀杆上面的阻尼是否堵住了、
发表于 2012-2-17 14:30 | 显示全部楼层
我的问题一样.多路阀的事.溢流阀发卡.那个清洗了也没有用.要更换新的多路阀
发表于 2012-2-17 14:34 | 显示全部楼层
找售后!
问题会解决的:)
发表于 2012-2-17 14:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-17 15:28 | 显示全部楼层
hpnfcnui 发表于 2012-2-17 14:30 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
两把倒角铣刀再加几张1000目以上的砂纸,就可以处理阀上最少50%以上毛病。
现在都是修的少,换得多。
发表于 2012-2-17 16:27 | 显示全部楼层
折磨,修的少,换得多,出保就拉倒。
发表于 2012-2-17 16:42 | 显示全部楼层
31售后好;这售后
发表于 2012-2-17 17:35 | 显示全部楼层
{:2_32:}
发表于 2012-2-17 18:45 | 显示全部楼层
看楼下
发表于 2012-2-17 18:56 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-17 20:06 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-17 20:11 | 显示全部楼层
找售后
发表于 2012-2-17 20:54 | 显示全部楼层
呵呵···路过
发表于 2012-2-17 21:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-17 21:13 | 显示全部楼层
找售后
发表于 2012-2-17 21:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 09:26 , Processed in 1.172385 second(s), 19 queries .
