查看: 1515|回复: 14
下车着车不到
发表于 2012-2-22 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有台中联25V的,不知道怎么回事!冷车的时候下车就可以打火,热车的时候下车打不着火。要挂起力在上车启动,请问那位SF知道?
发表于 2012-2-22 20:42 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2012-2-22 20:54 | 显示全部楼层
这个真没遇到过
发表于 2012-2-22 21:03 | 显示全部楼层
好像是电磁阀的问题吧
发表于 2012-2-22 21:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-22 21:16 | 显示全部楼层
我也一台25v也这样,是变速箱上的档位开关接触不良,记得不能关钥匙熄火,一定要关熄火开关。
发表于 2012-2-22 21:55 | 显示全部楼层
还没有遇见过啊
发表于 2012-2-23 07:38 | 显示全部楼层
回复 4# 20吨吊
同意你的观点
发表于 2012-2-23 10:38 | 显示全部楼层
有两种情况会出现这种现象,一是档位检测开关(变速箱的两侧)坏了或者是插头接触不良,检测到始终挂档状态下车不能启动,二是取力监测开关(在发动机的下面)坏了或者是插头接触不良,检测到始终挂着取力状态下车不能启动。
发表于 2012-2-23 11:15 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-23 11:57 | 显示全部楼层
回复 1# 鑫安泰吊装
   你所指的凉车,是不是气压不到4个?    4个气以下在取力上下车能打火,此时取力器和变速箱是分离的!!当然能打着火··你所说的热车就是气压双针都在4气以上·····只要挂着取力是打不着火的···,只能摘了取力,就能打火·····另外上车启动和下车启动不是一套线路····我新提的25VF就是这么设计的,建议长时间停放车辆,摘下取力器,防止启动时,随着气压的总长,取力器有打齿的可能,记住一定要踩住离合器!!!楼上的不评论····你懂得··
发表于 2012-2-23 19:48 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-23 20:15 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2012-2-23 20:41 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-23 20:43 | 显示全部楼层
路过············
GMT+8, 2026-9-11 09:27 , Processed in 1.176684 second(s), 19 queries .
