查看: 2186|回复: 7
急求解,里程表及车速表故障
发表于 2012-2-29 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人一台三一25T吊车,里程表及车速表都不走了,是什么原因,是不是传感器坏了,传感器在哪,怎么测传感器的好坏
发表于 2012-2-29 18:41 | 显示全部楼层
我的车也不跑了!我车还没出三包!打电话找售后
发表于 2012-2-29 18:51 | 显示全部楼层
车速表坏了 当然里程表就不走了啊  车速是0  怎么走  检查一下如果不是链接插头松了 就找售后....
发表于 2012-2-29 20:23 | 显示全部楼层
你估计的差不多啊
发表于 2012-2-29 21:21 | 显示全部楼层
检查一下其它的仪表是否正常,如果其它仪表正常,就拆下在变速器上安装的里程表传感器,然后将它与传感器插头插好,打开点火开关,用手快速转动传感器的芯轴,看里程表是否有小幅度摆动,如有则里程表和传感器正常(注意传感器插头进水氧化容易造成接触不良应首先排除)。下一步就要检查变速器上的里程表传感器驱动齿轮是否正常啦。如果用手快速转动传感器的芯轴里程表不作小幅度摆动,用万用表测一下传感器插头是否有电压等等
发表于 2012-2-29 21:31 | 显示全部楼层
找厂家
 楼主| 发表于 2012-2-29 21:42 | 显示全部楼层
回复 5# 树起
    非常感谢
发表于 2012-10-25 20:41 | 显示全部楼层
售后回帮你搞定的
GMT+8, 2026-9-9 15:28 , Processed in 1.153677 second(s), 20 queries .
