查看: 4642|回复: 37
电液比例70K-I
发表于 2012-3-2 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
徐工的70K-I旋转很猛,轻触旋转操纵杆旋转转的很快,微动性不好控制,还没先导的好用。谁有什么好方法,或者怎么调整?
发表于 2012-3-2 16:31 | 显示全部楼层
想慢就要该油路
 楼主| 发表于 2012-3-2 16:40 | 显示全部楼层
怎么改呀?
一碰就好快,没有那种循序渐进的感觉
发表于 2012-3-2 17:10 | 显示全部楼层
板凳
发表于 2012-3-2 18:56 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-2 18:57 | 显示全部楼层
没有旋转缓冲阀吗?
发表于 2012-3-2 18:59 | 显示全部楼层
加装个缓冲阀,会不会好些?
发表于 2012-3-2 19:20 | 显示全部楼层
在油路中加个缓冲.........
发表于 2012-3-2 20:10 | 显示全部楼层
习惯就好!呵呵!
 楼主| 发表于 2012-3-2 20:36 | 显示全部楼层
有没有亲身体会的而且已经解决的大SF出来说说嘛。
发表于 2012-3-2 20:42 | 显示全部楼层
应该可以搞吧
发表于 2012-3-2 20:55 | 显示全部楼层
{:3_65:}
发表于 2012-3-2 21:01 | 显示全部楼层
我的浦沅65原来是先导的,回转很难控制,要不不动,要不就动很多,感觉也是没有微动,小勾也没有微动。电路的毛病极其多,最后换了多路阀改成操纵杆控制的就好了
发表于 2012-3-2 21:14 | 显示全部楼层
想慢就调一下手柄的电流或是电压,找厂家,应该会给你解决的!
发表于 2012-3-2 21:49 | 显示全部楼层
回复 1# compass_
    调节电流值,找售后服务的~
发表于 2012-3-2 22:24 | 显示全部楼层
国产车越省越好。零件多毛病多。
发表于 2012-3-3 00:13 | 显示全部楼层
没开过
发表于 2012-3-3 07:02 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-3 08:18 | 显示全部楼层
操纵杆的应该是回转制动解除与回转马达动作不同步所致,多半是回转制动解除油路压力过低造成的。
发表于 2012-3-3 15:16 | 显示全部楼层
和14#SF的意见相同
发表于 2012-3-3 16:02 | 显示全部楼层
找厂家;找个SF看看;不要自己瞎能
 楼主| 发表于 2012-3-11 17:27 | 显示全部楼层
厂家调了电流和电压,说已经调得很低了,可还是不稳,
特别是出长杆的时候,吊远的时候最难控制,稍微一动就很多,要不就没动作
发表于 2012-3-11 22:49 | 显示全部楼层
:funk:
发表于 2012-9-10 02:27 | 显示全部楼层
美好未来一起去创造
发表于 2012-9-11 13:51 | 显示全部楼层
电改液
发表于 2014-1-13 22:07 | 显示全部楼层
减速机上应该可以调的~我开20B可以调~一个螺丝里面的~
发表于 2014-1-14 12:50 来自手机 | 显示全部楼层
回转缓冲阀里面弹簧压力过大,回转不能在悬浮位置
发表于 2014-5-15 12:08 | 显示全部楼层
电改液估计是个很大的工程啊
发表于 2014-5-15 13:00 | 显示全部楼层
如果你都调了,那就只有一个原因了,回转中心里面密封圈坏了···回转压力多少??如果给油门旋转微动有效果么??如果有,那就肯定是回转中心的密封圈
发表于 2014-5-15 13:09 | 显示全部楼层
:L这是徐工70吨的通病,
发表于 2014-5-15 18:16 | 显示全部楼层
14楼正解
发表于 2014-5-15 23:44 来自手机 | 显示全部楼层
可以把压力调小点
问题可以暂时缓解
发表于 2014-5-16 21:48 | 显示全部楼层
改吧   !改成液动的非常稳   我们改的用好几个月了还不错
发表于 2014-5-26 00:05 | 显示全部楼层
麻烦吗  费用大概多少  是找厂家弄的还是?
发表于 2014-5-27 23:14 | 显示全部楼层
我们的车就是厂家给改的
发表于 2014-5-27 23:15 | 显示全部楼层
我们的车是重型厂给改的 从出厂就反应转向不稳调过很多次还是那样最后没办法重型厂就给改了  没要钱     要是自己出钱改的话要8000-10000元左右   你可以找重型厂啊赖着他们
发表于 2014-6-4 21:14 | 显示全部楼层
液控都会有一点 这个现象 可以加阻尼接头试一试
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2026-7-27 07:39 , Processed in 1.219706 second(s), 20 queries .
