查看: 1827|回复: 17
询问用多大 的 车
发表于 2012-3-4 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
:lol 有个活  铸造厂换烟囱帽子头   直径3米 长4米 重5吨   厂房高度30米   距烟囱15米    外面场地欧k  用多大的车能搞定啊 :handshake
发表于 2012-3-4 11:18 | 显示全部楼层
也就是高30米,直径15米,重5吨。对吧
感觉70最好,50的勉强点
发表于 2012-3-4 11:22 | 显示全部楼层
50的15米的跨度能给到6吨多 42米的大臂能够高吗
发表于 2012-3-4 13:13 | 显示全部楼层
50的有点费劲,可以远距离试一下
发表于 2012-3-4 13:26 | 显示全部楼层
应该65的好些。。
发表于 2012-3-4 14:46 | 显示全部楼层
50吧,但是50应该超点
 楼主| 发表于 2012-3-4 15:22 | 显示全部楼层
回复 3# 6064610
    70就行啦?还没算吊车的支腿半径啊   15米是烟囱到厂房边的距离 起码要算20米的作业半径啊   20米 70吨 吊4吨6
发表于 2012-3-4 15:51 | 显示全部楼层
80k,45米臂,20米半径,吊6.4吨
90k,55米臂,20米半径,吊8吨
发表于 2012-3-4 16:52 | 显示全部楼层
100 跟90的 都已个价钱
发表于 2012-3-4 17:11 | 显示全部楼层
回复 1# 毛毛毛毛
   用50吨 幅度 是不超载的, 关键是一个 幅度 与 高度的 测算
只要是 幅度  绝对在 15米     50吨车 是可以搞定的
50吨车 40米大臂  幅度在16米的时候  起升高度 还可以达到36米     你厂房高 30米   盖子高 4米, 如果吊点绳子可以栓短点  是可以 吊上的
最好 支腿方木要多垫高点  垫个 三层
发表于 2012-3-4 17:21 | 显示全部楼层
回复 11# berlaier
    哥们!毛毛说的是厂房边到烟囱的距离哦!那样子就不是15米了,还得加烟囱的半径1。5米,加吊车的半径4米左右!那就是20。5米了!70吨的都超了呢,但是新款70的话还是吊得起来的!呵呵!
发表于 2012-3-4 17:24 | 显示全部楼层
那烟囱是五毫米的板做的???
发表于 2012-3-4 18:42 | 显示全部楼层
70吨跟50吨都一个价钱了,我这边,所以用70的好点
发表于 2012-3-4 18:43 | 显示全部楼层
50不行
 楼主| 发表于 2012-3-4 19:18 | 显示全部楼层
回复 13# zkzsos
    说是不锈钢的哇  具体 在去现场看看  嘿嘿 就象德刚哥说的 90 100的 把握大些
发表于 2012-3-4 19:42 | 显示全部楼层
70k的吧!
发表于 2012-3-4 22:51 | 显示全部楼层
回复 16# 毛毛毛毛
    不过你找大点的车 也好点,   人家吊车能要上价格, 你能多提点红子  呵呵,    反正是单位的活, 去差钱的 哈哈
也就是一钩的活  轻松
 楼主| 发表于 2012-3-5 10:11 | 显示全部楼层
回复 18# berlaier
    :lol 是啊   越大越好 安全第一:$
GMT+8, 2026-9-9 03:42 , Processed in 1.143961 second(s), 19 queries .
