查看: 1107|回复: 4
起重机安全技术知识(一)
发表于 2012-3-6 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
起重机安全技术知识
第一节
麻绳
1.麻绳的种类:可分为白棕绳、线麻绳和混合绳。白棕绳用龙舌兰麻制成,线麻绳用大麻或苎麻制成。混合绳用龙舌兰麻和苎麻各半混合制成。这三种麻绳中,白棕绳抗拉力和抗阻力较强,而且耐腐蚀、耐摩擦、有弹性,当突然受到冲击时不易断裂,在起重作业中用得较多。
2.麻绳的强度计算:Fmax
Fn / K
式中:Fmax——麻绳的工作拉力,NFn——麻绳的破断拉力,NK——麻绳的安全系数。
如果不知道麻绳的破断拉力,可根据许用应力来计算麻绳的工作拉力:Fmax=2.45πd2·σ·N
式中:d——麻绳的直径。
σ——麻绳的许用应力。
麻绳的安全系数K值表
麻绳许用应力σ值表
使
白棕绳
线麻绳
地面水平运输设备
3
5
高官系挂或吊先设备
6
8
用慢速机械操作载人
10~15
不准用
种类
起重用麻绳
捆把用麻绳
线麻绳
5.5×105
白棕绳
1×105
5×105
例:一直径为d=20毫米的Ⅱ级白棕绳、在作千斤绳时允许带多少重量?
解:由表查得知
安全系数K=5破断拉力Fn=2110kg,则Fmax
2110/5=422 kg
答:作千斤绳时该绳允吊422 kg
经过验算推荐,如果在使用过程中缺少麻绳的破断拉力的数据时,可用下列公式计算:
F=0.5d2
d——麻绳的直径毫米)
3.麻绳的使用安全技术
1)、麻绳使用前必须认真检查、若发现有黄斑应降级使用。有鼠尿的禁止使用,做千斤绳时,麻绳的负荷不许大于使用拉力。
2)、麻绳一般用于重量较轻的物体的捆绑,吊装及桅杆。
3)、用于滑车式滑轮组的麻绳所承受的附加弯曲及磨损,滑轮
的直径应比麻绳直径大10倍以上,绳槽的半径应比麻绳的半径大四分之一。
4)、使用中,如果麻绳有扭曲时,应设法抖直,以免损伤麻绳的内部纤维,不容许麻绳在尖锐或粗糙的物体上拖拉,以免降低麻绳的强度,短缩使用寿命。
5)、在捆扎物件时,应避免麻绳直接与物件尖锐处接触处须与麻袋或木头等衬垫。
6)、旧麻绳表面均匀磨损不超过直径百分之三十,局部损伤不超过直径的百分之十。
7)、麻绳不宜在腐蚀作用的化学物品(如酸、碱)的地方使用。存放应在通风良好干燥的地板上,不要受潮湿烘烤。
8)、新麻绳开卷使用,应按缠绕方向展开,使用绳头的一端放在下面,从卷内拉出绳头,以免打结。
9)、编结麻绳时,拧松的长度约为麻绳直径的10倍左右,每个麻绳要求穿压三花以上偏按长度在20~30厘米为宜。以上基本概述麻绳使用中的技术规范望切记避免事故发生。
4.麻绳的绳结(实际操作)
发表于 2012-3-6 19:12 | 显示全部楼层
这是干什么??
发表于 2012-3-6 19:21 | 显示全部楼层
没经验再多的理论也没用
发表于 2012-3-7 02:37 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-8 13:35 | 显示全部楼层
理论用处实在不大。经验很重要
GMT+8, 2026-9-11 08:14 , Processed in 1.164164 second(s), 20 queries .
