查看: 2576|回复: 13
跪求中联16H潍柴国III发动机故障代码表.
发表于 2012-3-13 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天去吊辆事故车..突然断绳..车子就抖了一下..然后就熄火了..当时在上车打不着火.
下去关了取力器..再打..就着了...
今天去干活的时候..发现发动机故障灯亮了..然后靠边熄火..就打不着火了..怎么打一点
反应也没有..但是整车都有电..故障代码是229...在网上都查不到相应的代码..
哪位SF知道是啥问题不..或者是有故障代码表的..麻烦告诉我一下...
(另外..车子打不着火..我就把继电器拿了..直接用镊子逼着火..故障灯亮着开回停车场..
不知道问题严重不严重..)
发表于 2012-3-13 20:27 | 显示全部楼层
:L改上大泵一劳永逸 省油有劲
发表于 2012-3-13 20:42 | 显示全部楼层
:P:P
发表于 2012-3-13 20:51 | 显示全部楼层
晕啊.............
 楼主| 发表于 2012-3-13 21:02 | 显示全部楼层
远程油门踏板....好像查到就是这东西..是不是电子油门啊..如何检查油门踏板 的传感器线束....
发表于 2012-3-13 23:24 | 显示全部楼层
电喷车就是麻烦些,给潍柴服务站打电话嘛
发表于 2012-3-13 23:39 | 显示全部楼层
我也想了解{:3_63:}
 楼主| 发表于 2012-3-14 11:15 | 显示全部楼层
回复 6# changjiliyang
    第二天就自己好了..哎..电喷车真怕下雨天..
发表于 2012-3-14 13:49 | 显示全部楼层
回复 8# 拜拜就拜拜
   最怕这种时有时无的毛病,很难检测。是不是线路的问题
发表于 2012-3-14 16:45 | 显示全部楼层
时有时无的毛病不好修
发表于 2013-3-21 18:17 | 显示全部楼层
是远程油门的问题  我的也有 但一切正常工作  就是行驶的时候有时候灯亮  一会又灭了  有高手来解答么
发表于 2013-3-29 17:49 | 显示全部楼层
我的25V故障灯也是有时亮有时不亮  故障灯亮时下车油门只能加到1500转
发表于 2013-12-10 20:14 | 显示全部楼层
我今天就遇到,闪码 252    322,2种, 油路和气路故障,1600就加不上油 ,累了 。潍柴发动机故障代码是有含义的,当故障灯亮时,打开发动机检测开关,一下,再关了, 如果有故障,指示灯就会闪:由3部分组成,比如第一次闪的次数为3次,频率在半秒左右,代表3 ;间隔1秒,再闪第二次,比如2,再间隔,再闪2,结果为故障 322; 再开开关,继续闪,如果重复还是322,就是一个故障代码,如果第二次开关闪的次数记录和第一次不同,再记下,再开,直到重复第一次的结果。比如第二次闪252 ,第三次又闪322.第四次又是252 , 结果就是有2个故障,就对应闪码表找故障,分析,检查,维修,或者找发动机售后检查。很复杂的事情自己一般是处理不好的
发表于 2013-12-10 20:35 | 显示全部楼层
还是我的好没这毛病 咱是油泵的
GMT+8, 2026-7-26 11:43 , Processed in 1.169763 second(s), 19 queries .
