查看: 2439|回复: 20
建议正在使用徐工25吨吊车的老板们.
发表于 2012-3-26 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接了K5-1使用了130多小时(1030公里),到家50小时检查了全车(机油,防冻液,底盘,还打了黄油)。今天早晨我去开车,倒车时松离合感觉车发颤,心想离合器咋回事?把车熄了火一检查,哎呦!固定中桥的螺栓不见了螺母,且只剩一条在上面。这可不是闹着玩了,找售后也远水解不了近渴,赶紧拿着旧的去买了(幸运还真找到了一样的10.9级24CM*90CM,25元一条)穿上工作服爬到车底下自己装上螺栓,左右一看又发现了回油管线和进上车高压管线紧挨大梁的楞上,容易磨断(我的25A,25E都出现过磨断,且在干活过程中,管线好买,换可不容易,没法收车,还浪费液压油。)《后来在磨损处垫上胶皮》至于螺栓万一再掉,索性用电焊焊死(一次性)
发表于 2012-3-26 16:35 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-26 17:36 | 显示全部楼层
[quote][/quote]
发表于 2012-3-26 17:46 | 显示全部楼层
及时发现隐患,可以减少损失,好司机不会把车坏路上
发表于 2012-3-26 19:23 | 显示全部楼层
徐工管路和电路线路细节做的一点都不好。
发表于 2012-3-26 19:24 | 显示全部楼层
细心人
发表于 2012-3-26 19:35 | 显示全部楼层
这种情况那个厂都有,司机要勤检查,早发现,自己处理一下就省大事了
发表于 2012-3-26 20:23 | 显示全部楼层
路过看贴
发表于 2012-3-26 20:38 | 显示全部楼层
这好像是徐工现在的通病   拉臂螺丝  普遍的 松动脱落,  徐工售后还给我打过电话 让我及时检查 这个螺丝,  我检查过了  螺丝没事 很紧,  但是有哥们和我一提车的就松了,用手都能拧动。  大家注意即使检查吧。
 楼主| 发表于 2012-3-26 20:41 | 显示全部楼层
回复 10# feng_ai_tt
同感。。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-26 20:45 | 显示全部楼层
回复 10# feng_ai_tt
我不是在抱怨,只要车辆的整体性稳定就行,毕竟机械没有十全十美。
发表于 2012-3-26 20:46 | 显示全部楼层
回复 12# 国安监
    赞同。。
发表于 2012-3-26 21:40 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-26 21:43 | 显示全部楼层
还是常检查一下的好
发表于 2012-3-26 22:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-26 23:35 | 显示全部楼层
回复 10# feng_ai_tt
    是大臂里面的螺丝吗
 楼主| 发表于 2012-3-27 07:06 | 显示全部楼层
回复 17# 宏观吊装
    二三桥的固定连杆。
发表于 2012-3-27 08:04 | 显示全部楼层
回复 17# 宏观吊装
    是底盘  拉臂螺丝  可能咱们的叫法不一样吧
发表于 2012-3-27 10:45 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-3 10:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 03:58 , Processed in 1.184185 second(s), 18 queries .
