查看: 5204|回复: 60
加错了油
发表于 2012-3-30 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友我有一台25V的吊车今天错把齿轮油当液压油用了加了16升,这样对吊车有影响没有?
发表于 2012-3-30 20:32 | 显示全部楼层
不清楚,应该没问题
发表于 2012-3-30 20:34 | 显示全部楼层
看楼下
 楼主| 发表于 2012-3-30 20:39 | 显示全部楼层
回复 2# 小熊
谢谢希望没影响
发表于 2012-3-30 20:40 | 显示全部楼层
吊车一般用几号的液压油
 楼主| 发表于 2012-3-30 20:47 | 显示全部楼层
回复 5# 永远爱君
    32#/46#
发表于 2012-3-30 20:49 | 显示全部楼层
齿轮油粘度比较大啊
 楼主| 发表于 2012-3-30 20:54 | 显示全部楼层
回复 7# 冰河123
    齿轮油只有8#
齿轮油一般是不能用的!:L
 楼主| 发表于 2012-3-30 20:59 | 显示全部楼层
回复 9# 江苏小倪
    会有什么影响吗?
发表于 2012-3-30 21:10 | 显示全部楼层
:P:P
发表于 2012-3-30 21:16 | 显示全部楼层
回楼主:
没问题!!
发表于 2012-3-30 21:28 | 显示全部楼层
夏天应该没什么问题
发表于 2012-3-30 21:40 | 显示全部楼层
:)没问题
发表于 2012-3-30 21:52 | 显示全部楼层
麻烦了,赶紧换油吧,又要损失一笔钱了,现在钱又难挣
发表于 2012-3-30 21:56 | 显示全部楼层
冷天干活,初期容易循环不畅!比如说动作慢,建议不要盲目的加油门·····很容易烧大泵!!另外还是咨询下专业的SF,这两种油加一起  有没有化学反应!!!!个人估计没事···毕竟加的比例还是很小的!!!!
发表于 2012-3-30 21:58 | 显示全部楼层
没事 那么多液压油稀释了 问题不大
 楼主| 发表于 2012-3-30 22:15 | 显示全部楼层
谢谢大家了
发表于 2012-3-30 22:25 | 显示全部楼层
肯定有问题的
肯定有问题的
肯定有问题的
 楼主| 发表于 2012-3-30 22:28 | 显示全部楼层
回复 21# yanyong185517
什么问题呢?
发表于 2012-3-30 22:58 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-30 23:09 | 显示全部楼层
回复 16# 臂顶云天
何之为不盲目踩油门。。。?
基本每个动作都要踩的吧?除非真的是需要慢。
发表于 2012-3-30 23:18 | 显示全部楼层
回复 24# hwj.ly
    貌似你没经历过这种故障····就是压力很高,但动作很慢··(液压油过隙就是这个毛病)···往往都喜欢一直猛踩着油门,来加快动作,这样会使大泵过流不均匀····   好似水箱循环不好,发动机就容易高温一样!!!!这样应该明白了吧·····
发表于 2012-3-30 23:30 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-30 23:34 | 显示全部楼层
回复 25# 臂顶云天
    那。。。正常使用一般三五七年应该没有什么问题吧?
发表于 2012-3-31 04:26 | 显示全部楼层
就掺了16升不会有影响的,最近观察一下是否有异常
发表于 2012-3-31 04:51 | 显示全部楼层
{:2_40:}
发表于 2012-3-31 06:19 | 显示全部楼层
16#说的有道理
发表于 2012-3-31 08:55 | 显示全部楼层
估计有问题会产生化学反应的:funk:
发表于 2012-3-31 11:38 | 显示全部楼层
吊车一般用46#液压油,我有次卖油的错把64#当46#打了40多公斤添上了。气温十几度以上还可以,冬季无法用。现在我在油箱里装了电加热器。
发表于 2012-3-31 11:52 | 显示全部楼层
46#
发表于 2012-3-31 11:59 | 显示全部楼层
建议换掉
发表于 2012-3-31 12:55 | 显示全部楼层
加点32的试试
发表于 2012-3-31 13:19 | 显示全部楼层
应该是有问题的
发表于 2012-3-31 13:50 | 显示全部楼层
不安全
发表于 2012-3-31 13:52 | 显示全部楼层
不安全
发表于 2012-3-31 13:58 | 显示全部楼层
方向助力我用过机油对加  当时没有办法了  用到现在没有问题.
发表于 2012-3-31 17:00 | 显示全部楼层
额,,,
GMT+8, 2026-9-11 03:58 , Processed in 1.278479 second(s), 21 queries .
