查看: 2243|回复: 18
谁有12吨吊车资料啊,地盘也可以
发表于 2012-4-1 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这先谢谢各位了:handshake
发表于 2012-4-1 17:49 | 显示全部楼层
沙发{:2_36:}
发表于 2012-4-1 17:51 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-1 18:27 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-1 19:08 | 显示全部楼层
:P:P哪个  的了
发表于 2012-4-1 19:41 | 显示全部楼层
QY12汽车起重机技术规格
http://file:///C:/DOCUME~1/Owner/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16080.png
汽车起重机,型号:QY12
最大额定起重量:12t
一、技术介绍
1、底盘部分
徐工设计、制造,左侧驾驶室,2
底盘,驱动/转向:4×2×2
1.1、车架
徐工设计、制造,抗扭箱型结构,高强度钢材。支腿箱体位于1桥和2桥之间以及车架后端。具有前后牵引挂钩。
全覆盖走台板。
1.2、底盘发动机
制造商:上海柴油机股份有限公司;
型  号:SC8DK230Q3(东风牌);
型  式:六缸、直列、水冷、增压中冷、电控柴油发动机;
环保性:符合欧洲Ⅲ号标准;
燃料箱容量:约250L
1.3、动力传动系统
1.3.1、变速箱
手动机械操纵,5档变速箱,稳定、可靠。
1.3.2、车桥
高强度车桥,维护简便;
第一桥:单胎,转向不驱动;
第二桥:双胎,驱动不转向。
1.3.3、传动轴
驱动轴配置法兰盘式万向节,维护简便,优化力传输,方便拆卸和安装。
1.4、桥悬挂
前悬挂:纵置钢板弹簧式,筒式减震器。
后悬挂:纵置钢板弹簧式。
1.5、转向
机械式转向机构,带有液压助力。
1.6、轮胎
斜交轮胎,11.00-20适用于重型汽车,通用性强。标配1个备胎。
1.7、制动
行车制动:脚踏板操纵,双回路气压制动。第一回路作用于一轴车轮上,第二回路作用于二轴车轮上
驻车制动:手制动可兼作应急制动和驻车制动,通过各桥上的弹簧储能制动气缸起作用的。
辅助制动:柴油发动机排气制动。
1.8、底盘驾驶室
左侧置式驾驶室,标配收放音机,可调式座椅、方向盘,大视野后视镜,手动门窗升降器,标配暖风。
可选单冷空调。
1.9、液压系统
定量泵,通过取力器联接至变速箱,控制下车液压支腿并为起重作业提供动力。
1.10、液压支腿
H”型支腿,4点支撑,水平和垂直支腿全液压操纵,底盘两侧装有操纵手柄,操纵手柄旁装有水平仪和油门操纵开关。支脚盘铰接在垂直支腿下面。
1.11、电气设备
24V DC,负极搭铁,2个储电池,照明按中国道路交通标准,包括前大灯,雾灯,倒车灯等。
1.12、工具
随车配置一套维修工具
2、起重机上车部分
单排四点接触球内齿式回转支承,可360°连续回转,回转支承滚柱轨道密封,可防水防尘。
2.1、转台结构
采用细晶粒高强度钢全焊接抗扭框架结构,承载能力高。
2.2、液压系统
上车液压系统采用开式系统,动力来源下车双联齿轮泵,通过上车多路阀控制起重机进行起升、伸缩、变幅、回转等动作。
上车为机械操纵的多路换向阀控制系统,主操纵阀的阀芯位移与操纵杆输出力成正比。操纵杆的输出力的变化,使执行元件的运动速度不同。
起升具有轻载高速、重载低速的特点。
变幅采用重力下放,节能性好。
回转微动性好、旋转平稳。具有自由滑转功能。
液压油箱有效容积:385L
2.3、控制
机械控制,通过安装在座椅前部的4个操纵杆控制,起重机的全部动作和速度可通过操纵杆进行无级控制。
2.4、主起升机构
液压马达驱动齿轮减速机,有常闭式制动器,专用防乱绳卷筒。
单绳拉力22KN,起升钢丝绳,直径φ14mm,长度120m
2.5、变幅机构
单缸前支变幅,变幅角度:-2°~78°;
2.6、回转机构
液压马达驱动,行星齿轮减速机内置常闭式制动器,回转速度可无级调速。
2.7、伸缩臂
1节基本臂和2节伸缩臂组成,采用抗扭曲设计,高强度结构钢制造。起重臂截面为六边形,起重稳定性好。单缸加绳排伸缩机构,同步伸缩。
臂端滑轮标准配置为3个滑轮。
2.8、上车操纵室
按照人机工程学设计的、安全舒适,装有安全玻璃和防护栏。车窗装有遮阳帘,外开式车门,可调式坐椅。
2.9、安全装置
液压系统配置有液压平衡阀、液压溢流阀、液压双向锁等装置,保证系统稳定安全;
重量限制器:由电子电路板、微处理器中心单元装置、显示器等部件组成。可以载荷重量;
卷扬设置三圈保护器,防止钢丝绳过放。
臂头设置高度限位,防止钢丝绳过卷。
2.10、配重
配重体固定在起重机转台尾部,配重总成重量:1000kg
2.11、副起重臂(选购)
高强度钢制造,桁架式结构,长5.5m,安装角度0°、15°、30°;
公路行驶时可附在主臂侧面。
2.12、吊钩
序号
起重量(t)
滑轮组
重量(kg)
数量
备注
1
12
3
145
1
单钩
2
1(选购)
0
16
1
单钩
3、颜色
起重机底盘:黑色;
驾驶室,起重机上车:工程黄色。
回复 1# 永远爱君
二、QY12汽车起重机主要外配套件表
(以产品实际配置为准)
序号
名  称
厂  家
1
发动机
上海柴油机股份有限公司
2
变速箱
陕西法士特齿轮有限责任公司、
徐州良羽齿轮机械有限公司、
3
转向器
江门兴江、南通环球
4
车桥
徐工徐州美驰车桥有限公司
5
轮胎
徐州徐轮物资贸易有限公司
6
液压油泵
徐州科源、淮安海达高压齿轮泵厂
7
下车多路阀
浙江圣邦、奉化市液压件三厂
8
回转支承
徐州罗特艾德
9
上车多路阀
浙江圣邦机械有限公司
10
卷扬马达
北京华德、贵州力源
11
卷扬减速机
徐州德力传动、泰山福神、青岛海力达
12
卷扬钢丝绳
江苏法尔胜股份有限公司(落实)/
南通钢绳(集团)有限公司
13
回转马达
宁波中意、上海星火双翼、国营淮阴九二五厂、江苏永丰机械
14
回转减速机
上海星火双翼、上海万惠、徐州德力、青岛海力达
15
变幅油缸
徐州徐工液压件有限公司、
张家口长宇工程机械液压油缸有限公司
16
伸缩油缸
徐州徐工液压件有限公司、
张家口长宇工程机械液压油缸有限公司
17
重量限制器
徐州赫思曼电子有限公司
18
主臂板材
上海宝山钢铁股份有限公司
19
主臂伸缩用轴承
日本NSK、日本NTN、日本光洋、
美国BUC、奥地利STE
20
液压卡套管接头
德国EMB或美国PARK
发表于 2012-4-1 19:42 | 显示全部楼层
回复 1# 永远爱君
1QY12行驶状态主要技术参数表
遵从于技术改进
类 别
项              目
单  位
参      数
整机全长
mm
10200
整机全宽
mm
2500
整机全高
mm
3200
轴距
mm
4500
轮距
mm
2090/1880
重量
参数
行驶状态整机自重
kg
16000
轴荷
一轴
kg
6000
二轴
kg
10000
动力
参数
型号
SC8DK230Q3
发动机额定功率
kw/(r/min)
170/2200
发动机额定扭矩
N.m/(r/min)
830/1400
最高行驶速度
km/h
75
最小转弯直径
m
18
最小离地间隙
mm
260
最大爬坡能力
28
接近角
22
离去角
11
制动距离(车速30km/h、满载)
m
≤9.5
百公里油耗
L
40
噪音
参数
加速行驶机外噪声
dB(A)
≤84
驾驶员耳旁噪声
dB(A)
≤90
发表于 2012-4-1 19:43 | 显示全部楼层
2、QY12作业状态主要技术参数表
类别        项         目        单 位        参 数
数        最大额定起重量        t        12
        最小额定幅度        m        3
        转台尾部回转半径        m        2.6
        最大起重力矩        基本臂        kN·m        410
                最长主臂        kN·m        252
        支腿跨距        纵向跨距        m        3.98
                横向跨距        m        4.8
        最大起升高度        基本臂        m        8.6
                最长主臂        m        20.8
        起重臂长度        基本臂        m        8.6
                最长主臂        m        21
                最长主臂+副臂        m        21+5.5
度        起重臂伸缩时间        全伸        S        ≤75
                全缩        S        ≤30
        变幅时间        起臂        S        ≤50
                落臂        S        ≤25
        最大回转速度        r/mim        2.3
        支腿收放时间        水平支腿        同时放        S        30
                        同时收        S        25
                垂直支腿        同时放        S        30
                        同时收        S        25
        起升速度(单绳第二层)        m/min        70
噪声        加速行驶机外噪声        dB(A)        ≤120
        驾驶员耳旁噪声        dB(A)        ≤90
发表于 2012-4-1 19:44 | 显示全部楼层
回复 1# 永远爱君
2、QY12作业状态主要技术参数表
类别
项         目
单 位
参 数
最大额定起重量
t
12
最小额定幅度
m
3
转台尾部回转半径
m
2.6
最大起重力矩
基本臂
kN·m
410
最长主臂
kN·m
252
支腿跨距
纵向跨距
m
3.98
横向跨距
m
4.8
最大起升高度
基本臂
m
8.6
最长主臂
m
20.8
起重臂长度
基本臂
m
8.6
最长主臂
m
21
最长主臂+副臂
m
21+5.5
起重臂伸缩时间
全伸
S
≤75
全缩
S
≤30
变幅时间
起臂
S
≤50
落臂
S
≤25
最大回转速度
r/mim
2.3
支腿收放时间
水平支腿
同时放
S
30
同时收
S
25
垂直支腿
同时放
S
30
同时收
S
25
起升速度(单绳第二层)
m/min
70
噪声
加速行驶机外噪声
dB(A)
≤120
驾驶员耳旁噪声
dB(A)
≤90
回复 1# 永远爱君
3QY12汽车起重机主臂和副臂(选装)起重性能表        单位:kg
全 伸 支 腿 侧 方 、后 方 作 业
工作幅度(m)
基本臂8.6m
中长臂14.8m
全伸臂21m
主臂+副臂
21m+5.5m
起重量(kg)
起重量(kg)
起重量(kg)
起重量(kg)
3.0
12000
3.5
10900
4.0
9930
4.5
9060
6420
5.0
8350
5890
5.5
7600
5390
6.0
6830
4980
4000
6.5
6060
4620
3800
7.0
5420
4300
3600
7.5
4020
3430
8.0
3770
3210
1000
8.5
3540
3000
960
9.0
3340
2820
920
10.0
2920
2510
860
11.0
2460
2240
810
12.0
2090
2010
760
13.0
1790
1670
720
14.0
1450
680
15.0
1270
640
16.0
1120
610
17.0
1000
580
18.0
860
550
19.0
730
520
20.0
500
21.0
480
22.0
460
23.0
440
24.0
330
倍率
6
4
4
1
①:表中所列起重量是在平整坚固的地面上本机所能保证的最大起重量;表中粗线上面的数值以起重机的强度为依据,粗线下面的数值以起重机的稳定性为依据。
②:表中额定起重量包括吊钩和吊具的重量。
③:表中的工作幅度是包括吊臂的变形量在内的实际值。
发表于 2012-4-1 19:45 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-1 19:57 | 显示全部楼层
都是好心人呀
 楼主| 发表于 2012-4-1 20:11 | 显示全部楼层
回复 12# chenl
    谢谢SF了,有图纸吗?地盘的最好:handshake 623161474
发表于 2012-4-1 21:11 | 显示全部楼层
顶:victory:
发表于 2012-4-2 08:21 | 显示全部楼层
太详细了
发表于 2012-4-2 09:49 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-10 18:36 | 显示全部楼层
破烂吊车
 楼主| 发表于 2012-4-10 20:16 | 显示全部楼层
回复 18# temp0408
    你有几台
GMT+8, 2026-9-9 15:27 , Processed in 1.317977 second(s), 19 queries .
