查看: 1344|回复: 13
求救各位SF
发表于 2012-4-5 01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位SF我的长江8吨吊装时,为什么每一个动作都要加油门。怠速就要熄火。包跨打只腿也要熄火。是液压泵有问题还是液压油有问题?总之干活非常危险:dizzy:
发表于 2012-4-5 04:23 | 显示全部楼层
三联泵压力不够吗?
发表于 2012-4-5 09:31 | 显示全部楼层
发动机的问题吧
发表于 2012-4-5 09:40 | 显示全部楼层
{:3_64:}
发表于 2012-4-5 10:02 | 显示全部楼层
找售后
发表于 2012-4-5 11:25 | 显示全部楼层
校校柴油泵
发表于 2012-4-5 11:40 | 显示全部楼层
吊车行驶时怎么样?也熄火吗?
取力器工作时,发动机怠速低吗?有发动机转速表吗?看转速表,正常应该在800转/分钟左右,如果怠速低,把它调高的。
如果怠速正常就要查其它问题了。
发表于 2012-4-5 12:23 | 显示全部楼层
转速高肯定没事,油厚慢
发表于 2012-4-5 12:59 | 显示全部楼层
看一看压力多高
 楼主| 发表于 2012-4-5 18:37 | 显示全部楼层
车行驶时发动机怠速不息火?没有转速表,:dizzy:
发表于 2012-4-5 19:10 | 显示全部楼层
发动机没劲,是不是缺缸了?
发表于 2012-4-5 19:32 | 显示全部楼层
如果不是怠速问题这车干活就是快
发表于 2012-4-5 20:02 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-7 09:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 09:27 , Processed in 1.159658 second(s), 19 queries .
