查看: 1607|回复: 18
起重量怎么算
发表于 2012-4-13 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车吊 起升高度 车距 怎么算出起重量 有什么方法  高手指点
发表于 2012-4-13 11:44 | 显示全部楼层
性能表啊,如果没有可以参照其他车的
谁让我今天做沙发呢给你说详细点,(车上有吊装表,在备一个50米的米尺。到吊装现场支好车后,用米尺拉一下回转中心到吊物距离,然后对照吊装表就OK了,至于吊高吗 用三角函数勾股定理就OK )。
 楼主| 发表于 2012-4-13 12:15 | 显示全部楼层
回复 4# jiaxiaolong
    那很麻烦啊 在不看幅度表的情况下怎么算
 楼主| 发表于 2012-4-13 12:17 | 显示全部楼层
回复 3# 天涯120606
    还有别的方法嘛 能不看工作表就能算出起重量 车距 起升高度的嘛
发表于 2012-4-13 12:37 | 显示全部楼层
回复 6# zxj_temp
    好像开多年的老SF也得按幅度表来。你可复印一份,看活时带身上。
 楼主| 发表于 2012-4-13 12:40 | 显示全部楼层
回复 7# xinger1974
    厂家用什么公式算的 会告诉我们嘛 是商业机密嘛
发表于 2012-4-13 13:04 | 显示全部楼层
回复 8# zxj_temp
   国产大吨位基本借用某些品牌的思路和技术。在此基础上再 跟据起重臂、车身等主体机械强度及整车稳定性从新设定的。也是经实际吊重测试过的。在厂家幅度表规定的范围内是没危险的。但都保留一定余量,一般超点没问题。所以操作必须按本车吊重幅度表来。
发表于 2012-4-13 13:52 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-13 14:03 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-13 14:24 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-13 14:39 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-13 16:42 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-13 16:51 | 显示全部楼层
{:3_64:}
发表于 2012-4-13 17:53 | 显示全部楼层
回复 1# zxj_temp
    还有一个最简单方法,我给你装个电脑就OK了,那你要花银子了,哈哈
发表于 2012-4-13 18:50 | 显示全部楼层
都在起重表里
发表于 2012-4-13 19:11 | 显示全部楼层
这个还真不知道,也想学习
发表于 2012-4-16 12:49 | 显示全部楼层
回复 5# zxj_temp
    那是会计的事情咱弄不来的呵呵
发表于 2012-4-16 21:15 | 显示全部楼层
离不开表啊
GMT+8, 2026-9-11 07:11 , Processed in 1.201078 second(s), 18 queries .
