查看: 1549|回复: 17
25vf
发表于 2012-5-2 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位SF,25vf的打气泵怎么安车上带的那跟外接软管,安装口在哪?我想用这个吹滤芯,先谢谢SF们了^_^
发表于 2012-5-2 21:32 | 显示全部楼层
有两个可能,可能在储气桶上,可能在排气阀上,自己看看吧
发表于 2012-5-2 21:33 | 显示全部楼层
很遗憾告诉你  接头不对  不要搞了
发表于 2012-5-2 21:36 | 显示全部楼层
是在储气罐上吧
发表于 2012-5-2 21:37 | 显示全部楼层
我的徐工是在储气罐上
发表于 2012-5-2 21:38 | 显示全部楼层
同楼上
 楼主| 发表于 2012-5-2 21:41 | 显示全部楼层
找不到,两个开过挂车的SF找了也找不到,,SF们,能不能发张图指出来啊?谢谢了,呵呵,俺是菜鸟
发表于 2012-5-2 22:17 | 显示全部楼层
储气罐..或者是下车的手刹..在下车驾驶室下面..(这个好像要换一个双接头)...
发表于 2012-5-2 22:43 | 显示全部楼层
把最大的那个储气瓶的排水嘴拆掉换一个快速接头就可以吹空滤了
发表于 2012-5-2 22:48 | 显示全部楼层
回复 1# 海鹿
    用随车带的气管连接储气罐.储气罐下有个胶冒取下就行.
发表于 2012-5-2 23:20 | 显示全部楼层
四回路,那有个堵头,找找
发表于 2012-5-3 00:12 | 显示全部楼层
要换接头的  接头不对兄弟
 楼主| 发表于 2012-5-3 06:24 | 显示全部楼层
谢谢SF们了,有空我去改个接口
发表于 2012-5-3 10:01 | 显示全部楼层
接了气压也不大   要调到10公斤的气压才好吹滤芯器
发表于 2012-5-3 11:02 | 显示全部楼层
{:2_40:}
发表于 2012-5-3 11:59 | 显示全部楼层
{:2_37:}
发表于 2012-5-3 12:58 | 显示全部楼层
压力太小不怎么管用
发表于 2012-5-3 15:17 | 显示全部楼层
楼上说的都不对····备用口在空气干燥罐旁边   你会发现上边一个方形的转接盒,共连接3个气包,有一个用螺丝堵住了····拆下来接上阀门后在接气管母头!!!就可以插外接气管了····要是还不明白的话!!改天给你拍照!!!
GMT+8, 2026-9-11 07:12 , Processed in 1.155517 second(s), 19 queries .
