查看: 1369|回复: 18
徐工12落钩慢,求赐教。
发表于 2012-5-3 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
06年徐工12吨汽吊。总泵因为起杆趴杆慢所以换的新的,各功能正常流利。正常使用3个月吧,起杆又变的很慢。我们县城维修工把泵的输出油管换过来接的。起杆是很快了,待速也扬杆。倒是起落钩变得很慢,特别是落钩,待速几乎不动。我们县城滴办不了,说换泵。刚换没几个月啊?!请求各位大侠赐教啊。是不是换泵没换液压油原因?还是本来杆的平衡阀就有问题?。。。
发表于 2012-5-3 20:22 | 显示全部楼层
这问题..几乎每辆车5年左右都会出现这情况..(主要看工作量.工作量高的话更容易出现这问题)..
个人认为首先是液压油的问题...(液压油主要是滤芯长期没换..工作多了..液压油铁粉就多了..时候长了..
把总阀呀..平衡阀呀..反正是阀的..都在慢性的堵住了阀道....另外还有就是液压油进水..液压变质.也会引起这问题.)....平时看到别人总是拆下溢流阀清洗清洗..前面用着几天感觉干活快一点..后来过几天又出现这问题了..
一般都是液压油引起的...........以上只是猜测...因为很多人都不会处理这问题..叫维修人员过来..他们第一反应就是换总泵.....
另外还有就是迨速问题.....估计大家都知道..电喷车干活比直喷车干活要费油..主要是电喷车开取力后迨速自动跳多200转左右...听修理工说..这是为了维护发动机.取力器..总泵等机器的..至于是不是真的..我不敢说..
只提供参考...建议把直喷车的迨速低于700转的..尽量调上700到800之间...如果一直低于600转的话..发动机的寿命有待考验..
 楼主| 发表于 2012-5-3 21:04 | 显示全部楼层
内容顶顶吧。。。。继续求解。
发表于 2012-5-3 22:29 | 显示全部楼层
:P 5 新年 肯定 了 就是那样 了
发表于 2012-5-4 06:09 | 显示全部楼层
和油有一定的关系,不要盲目换泵,看一下工作压力,如果低往上调一点,如果调不上去,换了泵好了,时间不长又不行了,那就不是泵的是,如果油没毛病,就是密封不严了
 楼主| 发表于 2012-5-4 06:22 | 显示全部楼层
请问楼上密封是指哪里啊?没看见漏油的地方啊。
 楼主| 发表于 2012-5-4 07:51 | 显示全部楼层
内容人工置顶。。。
 楼主| 发表于 2012-5-4 10:33 | 显示全部楼层
求高手求高手
 楼主| 发表于 2012-5-4 14:30 | 显示全部楼层
额。。。坐等高手
发表于 2012-5-4 17:23 | 显示全部楼层
期待中
 楼主| 发表于 2012-5-4 19:17 | 显示全部楼层
楼下来。。。
 楼主| 发表于 2012-5-5 07:20 | 显示全部楼层
刷刷更健康。。。处女贴啊。。。。求真相。
 楼主| 发表于 2012-5-6 06:12 | 显示全部楼层
求。。。。。
 楼主| 发表于 2012-5-7 07:50 | 显示全部楼层
顶顶更健康
发表于 2012-5-7 10:39 | 显示全部楼层
液压油该换了
 楼主| 发表于 2012-5-7 21:12 | 显示全部楼层
换了液压油。。。效果一般啊
 楼主| 发表于 2012-5-12 08:52 | 显示全部楼层
顶下
 楼主| 发表于 2012-5-13 07:12 | 显示全部楼层
还没解决呢,喝老多油了。
发表于 2012-5-27 21:21 | 显示全部楼层
我的小八也是 压力底速度慢!也不知道原因
GMT+8, 2026-9-11 07:10 , Processed in 1.157022 second(s), 19 queries .
