查看: 1715|回复: 16
请问开过50K-II的SF,这个正常吗?急等回答!!!
发表于 2012-5-4 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚购买的徐工50K-II,回家干活时发现跟我原来开的25K-1有些不一样,25K在前方区域大臂不全部缩回只能爬臂到30度同时不能起勾,只要大臂全部缩回什么动作都可以进行(包括30度一下爬臂和起勾),可是刚买的50K-II在前方区域只能放绳起臂和回转,不能爬臂和起钩,打开第5支腿开关也只能够爬臂到24度,然后又是不能爬臂和起勾了,收车时只能一直按着解除限制开关。请问开过50K-II的SF,这个正常吗?急等回答!!!
发表于 2012-5-4 13:54 | 显示全部楼层
你把限位器拆了不就行了?????
发表于 2012-5-4 14:10 | 显示全部楼层
把限位取了就好了吧
发表于 2012-5-4 15:17 | 显示全部楼层
我开过,但没出现过这个情况啊
 楼主| 发表于 2012-5-4 17:04 | 显示全部楼层
不是限位器的事,钩子还没有完全收起来限位器还没有起作用的时候就不落臂了,要按住解除限制开关才能爬臂
发表于 2012-5-4 17:28 | 显示全部楼层
我们2010年两台50K-1也是这样的,用熟练后用牙签把解除限制开关卡住不让翘板开关返回。也可以改成普通开关。还有不知道在车上电脑能否把臂杆角度调到0度左右?
发表于 2012-5-4 17:52 | 显示全部楼层
把枪器开关卡主
发表于 2012-5-4 17:57 | 显示全部楼层
正常,用个垫片把强制卡住
发表于 2012-5-4 19:14 | 显示全部楼层
同楼上,把强制开关按住,用个东西卡住,干活哪有不超载的,楼主新手?
发表于 2012-5-4 19:34 | 显示全部楼层
郁闷···楼主这叫角度限制····限位不光过卷限位一个···多的是···比方说超载、过放、角度过低、幅度过远、这些都是强制开关的范畴!!大吊车的保护措施还要多!    角度低于多少度····电脑默认为危险动作···只有安全动作能动,比如仰杆、放绳!80吨以下的车   普遍都是卡住强制开关!!!前提是你要熟悉这车的性能!!!印象中楼主提过类似的问题!!!!楼主这问题实在问的没有技术含量!!!
发表于 2012-5-4 19:54 | 显示全部楼层
这个问题:L
发表于 2012-5-4 20:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-4 20:26 | 显示全部楼层
正常  厂家安全设置
发表于 2012-5-4 21:01 | 显示全部楼层
幅度过低,只能按住强制开关
发表于 2012-5-4 22:04 | 显示全部楼层
正常。。。
 楼主| 发表于 2012-5-5 08:12 | 显示全部楼层
回复 10# 臂顶云天
    在前方区域大臂全部缩回的情况下,并且限位器没有限位的时候是没有角度限制的。
发表于 2012-5-5 12:16 | 显示全部楼层
挺正常的
GMT+8, 2026-9-11 07:10 , Processed in 1.188502 second(s), 19 queries .
