查看: 4092|回复: 44
要是给车换液压油 怎么换啊? 吊车油缸里 还有腿子……
发表于 2012-5-8 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么换彻底点? 不浪费新油的情况下换油!  发现车的  液压油有点变质了,
1.如果不换,这样对车有什么影响呢?
2.如果不换,会不会坏泵?
3.换的话,怎么换的彻底? 听说有点坏油, 就会把新油弄的也变质!(所谓的一块臭肉坏满车的好油):'(
发表于 2012-5-8 20:01 | 显示全部楼层
{:3_64:}我也想知道
 楼主| 发表于 2012-5-8 20:41 | 显示全部楼层
回复 2# huangrongsheng
    :o
发表于 2012-5-8 21:34 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-8 21:39 | 显示全部楼层
等换过的SF。。。
其实这不是小事。。
 楼主| 发表于 2012-5-8 22:08 | 显示全部楼层
回复 5# 碧水蓝天
     我们也是只加, 没有换过!
要换的话,看来呀费不少油呢! 车全收的情况下,油缸还是有油的!对吧?
发表于 2012-5-9 09:20 | 显示全部楼层
我觉得等停工休息的时候,从液压油箱放出来,找个大的容器装,油出来时必须再找个细的滤网过滤,等第二天沉淀完再导进去,条件好的话新换,旧的还给其他要求不高的机械使用, 记得换液压油的滤网
发表于 2012-5-9 09:42 | 显示全部楼层
都抽掉就好啊
发表于 2012-5-9 15:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-9 22:10 | 显示全部楼层
回复 7# leweslyx
    那么车里难免会有遗漏的液压油,怎么才能清理干净呢? 我怕再产生一块臭肉坏满锅汤的 悲剧
发表于 2012-5-18 10:39 | 显示全部楼层
期待
发表于 2012-6-3 17:53 | 显示全部楼层
拆下主回油管,液压油箱加进新油作动作看回油管出新油即可
发表于 2012-6-3 18:16 | 显示全部楼层
回复 7# leweslyx
    你知道滤芯是干什么用的吗?再老的车子  油箱里 基本上没什么杂志
 楼主| 发表于 2012-6-3 19:28 | 显示全部楼层
回复 13# lanzhibo
     但是我的油全部变质了,快成白色了!
 楼主| 发表于 2012-6-3 19:30 | 显示全部楼层
回复 7# leweslyx
    多谢 提醒,  滤网是一定要换的, 要换就彻底
发表于 2012-6-3 21:04 | 显示全部楼层
回复 13# lanzhibo
    怎么没有杂志~前几天我刚换的新的液压油泵,要放液压油就把油放出来,放到最后~泥玛的吓死我了,差不多有10公分厚的像烂泥一样在油箱里!还有烂的密封圈碎片!
 楼主| 发表于 2012-6-3 21:47 | 显示全部楼层
回复 16# 小熊
    这么恐怖?  小吊车么? 液压油几年了? 肯定是进水了变质了!
 楼主| 发表于 2012-6-3 21:48 | 显示全部楼层
回复 8# 坎坎坷
    想抽的彻底点!
发表于 2012-6-4 10:06 | 显示全部楼层
简单油缸里的油拆开回油管把所有的油缸做一遍动作就解决了,注意排空气不要把泵烧了
 楼主| 发表于 2012-6-4 20:48 | 显示全部楼层
回复 19# wjing
    怎么  操作, 就能保护液压泵呢》?
发表于 2012-6-9 15:06 | 显示全部楼层
wjing 发表于 2012-6-4 10:06 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    学习了  :victory:
发表于 2012-6-9 16:07 | 显示全部楼层
正在学习中
 楼主| 发表于 2012-6-9 19:05 | 显示全部楼层
回复 21# 力哥
   搞定了,  骄码的3200一桶~
心疼啊!  不过, 原车的液压油变质的厉害!
发表于 2012-6-10 11:50 | 显示全部楼层
吊车多久换一次啊
 楼主| 发表于 2012-6-10 14:35 | 显示全部楼层
回复 25# yangzeseng
     厂家说两年,不过 自我感觉,只要不脏就不用换!
买好液压油,只要 不脏,一辈子不用换的吧!
发表于 2012-6-10 18:17 | 显示全部楼层
期待
发表于 2012-6-14 19:14 | 显示全部楼层
液压油箱观察液面孔那里能看到一些,浑浊了 就该换了,不要为了省几千块 导出其他问题   就不止这个钱了
 楼主| 发表于 2012-6-15 16:17 | 显示全部楼层
回复 28# leweslyx
    已经换掉了, 还是老办法!
发表于 2012-6-15 21:24 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-16 04:57 | 显示全部楼层
液压油箱里应该很赃了!过虑过一次!油箱底部不是一般的赃
发表于 2012-6-16 06:46 | 显示全部楼层
回复 1# diaoche2010
   先把杆子和支腿都全部伸出去,然后将液压油箱内剩余的液压油全部抽出,加入适量的柴油清洗下液压油箱,再将新液压油加入到油箱内,然后先从大臂开始,将回油管拆掉,用个机油桶接回油管油,收臂即可,逐一操作即可
 楼主| 发表于 2012-6-17 18:27 | 显示全部楼层
回复  diaoche2010
   先把杆子和支腿都全部伸出去,然后将液压油箱内剩余的液压油全部抽出,加入适量 ...
李跃 发表于 2012-6-16 06:46 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    也是个好方法! 学习了!
发表于 2012-7-29 10:56 | 显示全部楼层
滤干净就好了
发表于 2012-7-29 10:57 | 显示全部楼层
学问深
发表于 2012-8-13 22:04 | 显示全部楼层
徐工qy20a换过 还是不彻底
发表于 2012-8-14 06:37 | 显示全部楼层
用铁锅熬就行
发表于 2012-8-14 10:03 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-27 00:03 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-27 17:56 | 显示全部楼层
先换油箱.然后逐个换油缸的油.把回油管拆开.操作油缸动作.把有杆腔的油排出来.
GMT+8, 2026-9-10 19:22 , Processed in 1.207535 second(s), 18 queries .
