查看: 1021|回复: 13
问一下
发表于 2012-5-14 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位sf的25吨吊车都是用的什么轮胎?钢丝胎还是线胎?原厂的有是钢丝胎的么?自己买的轮胎都是什么价格??
发表于 2012-5-14 14:02 | 显示全部楼层
根据自己的口袋来说的!~~~
发表于 2012-5-14 14:04 | 显示全部楼层
尼龙胎  价格就是4、5百元  用钢丝胎不划算
发表于 2012-5-14 14:29 | 显示全部楼层
回复 3# _大山
    现在还有4 5 百的?
发表于 2012-5-14 15:25 | 显示全部楼层
前面两个轮一定要用好一点的..
中间哪桥也要用好点的..最后一桥..用一般般的就可以了..这是最佳搭配...
中间的哪桥如果用钢丝胎..2400块左右的..估计用4年不成问题..前轮用5年也不成问题..
就是后面哪桥要经常换而已...
发表于 2012-5-14 15:26 | 显示全部楼层
落地胎  货车回来原厂带的
发表于 2012-5-14 16:35 | 显示全部楼层
用钢丝胎不划算,7#说的对,就用落地胎就很不错
发表于 2012-5-14 17:14 | 显示全部楼层
回复 6# 拜拜就拜拜
    你说的是你的16!你要25吨试试...都是后面重!!!!!!!!!!
发表于 2012-5-14 17:25 | 显示全部楼层
回复 9# 一只小小猫
    你可能误会我的想法了..车子正常行使用的是最后一桥转动..我之所以叫用一般般的轮胎..是防止车子打滑加速轮胎的寿命..
发表于 2012-5-14 18:50 | 显示全部楼层
回复 6# 拜拜就拜拜
    可以用5年?
发表于 2012-5-14 19:26 | 显示全部楼层
回复 11# 吊机仔
    普通货车装个普力失通..装前头..一般可以跑10几万公里..除非你家的吊车5年能跑十几万公里..
当然..开车的不能是个锤子..
发表于 2012-5-15 12:23 | 显示全部楼层
回复 10# 拜拜就拜拜
    很少有打滑的情况的!!除非开车的是锤子;P
发表于 2012-5-15 18:33 | 显示全部楼层
回复 13# 一只小小猫
    我的吊车同样一批轮胎..最前面的..用得比较久..纹还很深..中间的..比最后面一桥的深一点点..我今天特意去量了一下..
发表于 2012-5-15 18:56 | 显示全部楼层
回复 14# 拜拜就拜拜
  。。。。哥你真有空...
GMT+8, 2026-9-11 07:10 , Processed in 1.192355 second(s), 19 queries .
