查看: 888|回复: 2
小型吊机的维护注意事项
发表于 2012-5-14 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
从设备主要部件配置情况来看,国产设备除发动机、电气控制系统有所不同外,其他配置大同小异。笔者认为,目前国产大、中型起重机的质量优劣主要取决于各厂家在制造过程中的质量控制和设备的装配调试水平。
1.小吊机安装时,必须确认立柱安装垂直,应该从不同方向检查垂直程度。
2.地面一定要平整,不能有杂物,如果铺好瓷砖的地面,必须要加一层合适的垫布,增加与地面的摩擦力。
3.固定丝缸的螺母一定要拧紧,常用的勾扳手一般力道达不到,建议在勾扳手前头加长一根圆管,吊运中一定要经常检查螺母是否松动。
4.转动臂在立柱上的安装位置不能过高或过低,过高过低都会导致立柱承重力的减少,导致倒杆。
5.斜臂与立柱的角度最好在45度以内。角度增大,力臂就增大,立柱的承重就增加。
6.转动臂套在立柱上,应确保转动灵活,可以加适当的润滑脂。若立杆变形应及早更换。
7.货物进出窗口时,应抓住货物顺力进出,不应用力拉扯货物,尤其是起吊较大体积或较重货物时,更要注意。
8.货物在升空以后,尽量避免断电停机,断电刹车造成的颤动会给立柱造成的危害是很大的,如果起吊重量大,极易造成立柱的倒塌。
9.吊运重量最好不要超过标称重量的70%。吊得越高越要减少。
10.插离合器是要确保离合器完全插入空中,确保完全合上后才能启动机器,吊运过程中应经常检查离合器。
11.机器装好后,第一次应尽量少吊,检查设备是否正常,检查一下螺母是否松动,然后逐步增加分量。
12.负载下放货物不能打开离合器,应用电机带动货物下放。并预先将脚放在刹车上,防止滑车。
13.经常检查机器是否异常,定期进行保养,如果出现齿轮损坏的问题,极易造成货物坠地,定期保养可避免此类问题的发生。
发表于 2012-5-14 17:00 | 显示全部楼层
百分之170都有人干。。。。
发表于 2012-5-14 20:38 | 显示全部楼层
这因该是山寨小吊车的注意事项!
GMT+8, 2026-9-11 07:10 , Processed in 1.220320 second(s), 19 queries .
