查看: 1821|回复: 17
25K电刷总成(回转中心导电环)更换
发表于 2012-6-9 02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
25K上车自动乱加油  忽大忽小 此时回转故障解除 回转没动作 此时重新开关电门钥匙解除  徐工售后说要换电刷总成 等待发配件来 个人没有更换过 有换过的朋友么 谈谈经验 那个圆盖子下面4个螺丝 拆开后 能看到里面是一把电线 应该能拔出来吧?可这个拔不动呢 没敢硬拔
发表于 2012-6-9 07:04 | 显示全部楼层
我们以前用8T拔的
发表于 2012-6-9 07:34 | 显示全部楼层
电子的  好处
发表于 2012-6-9 09:11 | 显示全部楼层
我还过。12吨,滑环下面电线烧毁,上车电控油门踏板烧毁,原因是固定滑环的螺丝断了,电线缠绕在一起扭断了。厂家要价1650元,没买,把旧的修复300元。烧毁的电线部分重新接上。
发表于 2012-6-9 10:16 | 显示全部楼层
{:3_64:}
发表于 2012-6-9 16:03 | 显示全部楼层
自己可以换的
发表于 2012-6-9 16:23 | 显示全部楼层
我们以前用8T拔的
花小煈 发表于 2012-6-9 07:04 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
   12T的小了吧,用500T的吧!;P
发表于 2012-6-9 17:13 | 显示全部楼层
忽大忽小的油门我朋友的车曾经出现过,但是他说车上取电环的线路没坏,只用空压机吹了吹就好了。不知道是不是。
发表于 2012-6-9 17:59 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-12 13:04 | 显示全部楼层
油门的那一道有氧化层或接触不好。
下面有扎带固定,你要先到下面解掉。剪短或捅出插头,才能拿出。
发表于 2012-6-12 20:26 | 显示全部楼层
回复 4# 老三2012
    新的总成700元
 楼主| 发表于 2012-6-13 02:14 | 显示全部楼层
回复 10# 火柴棍
SF 你好 首先感谢帮助 再想问您下 您是说底盘底下?
 楼主| 发表于 2012-6-13 02:17 | 显示全部楼层
回复 6# 吊车在增长
   主要没换过
发表于 2012-6-13 09:17 | 显示全部楼层
回复 12# xiaoshun
在底盘下面,中后桥之间。
发表于 2012-6-13 18:49 | 显示全部楼层
把底盘下的线剪断或把线拔掉,记好这么接,别拆了接不上。
 楼主| 发表于 2012-6-14 03:04 | 显示全部楼层
回复 15# 远方游子
谢谢 SF
 楼主| 发表于 2012-6-14 03:06 | 显示全部楼层
回复 14# 火柴棍
   谢谢 SF
发表于 2012-6-14 20:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 07:10 , Processed in 1.194214 second(s), 19 queries .
