查看: 1997|回复: 24
20B液压油发白
发表于 2012-6-9 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车还是两年多液压油就有点发白啦,不知还好不好用换一下要两桶5000多大米啊:'(
发表于 2012-6-9 20:39 | 显示全部楼层
有水,有空气吧
发表于 2012-6-9 20:59 | 显示全部楼层
有水的话~~就用不了~
发表于 2012-6-9 21:25 | 显示全部楼层
直接换液压油..用不了多久 还是发白..
你的液压油箱..或者是散热器或者是油管什么的..只要一下雨..有个地方浸水了..
把液压油给泡坏了..找到根源..彻底解决....然后把油放出来..用大剐装起来..用大火来烧
几个小时..把油烧滚...运气好的话..可以把油中水分给蒸发了..液压油可以多用几年..
 楼主| 发表于 2012-6-9 21:30 | 显示全部楼层
谢谢啦
发表于 2012-6-9 21:34 | 显示全部楼层
应该是进水了
发表于 2012-6-9 22:49 | 显示全部楼层
进水了
发表于 2012-6-9 22:51 | 显示全部楼层
你的液压油箱..或者是散热器或者是油管什么的..只要一下雨..有个地方 ...
拜拜就拜拜 发表于 2012-6-9 21:25 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    顶
发表于 2012-6-9 23:11 | 显示全部楼层
顶拜拜
发表于 2012-6-9 23:57 | 显示全部楼层
{:3_64:}
发表于 2012-6-10 07:40 | 显示全部楼层
有水了
发表于 2012-6-10 11:22 | 显示全部楼层
有水了
发表于 2012-6-10 11:45 | 显示全部楼层
油箱盖子没有盖好吗
发表于 2012-6-10 16:05 | 显示全部楼层
换油不是小钱....
发表于 2012-6-10 17:50 | 显示全部楼层
回复 4# 拜拜就拜拜
    哥们你就是用高压锅也炖不出好油来了,只要油白了就报废了,呵呵
发表于 2012-6-10 17:53 | 显示全部楼层
回复 15# 天涯120606
    烧过就不白了..你不知道的吗..
发表于 2012-6-10 18:15 | 显示全部楼层
进水了
发表于 2012-6-10 18:30 | 显示全部楼层
回复 16# 拜拜就拜拜
    难道你烧过吗?这事我早就干过没有用的
发表于 2012-6-10 19:56 | 显示全部楼层
烧JB用
发表于 2012-6-10 20:35 | 显示全部楼层
回复 4# 拜拜就拜拜
    你这法子不靠谱!!人家是装在铁容器里!然后在架个锅加上水!铁容器在放在锅里!这杨才能去掉水分!你那你煮!要求是蒸!!你那做法不行!!!!!!!!
发表于 2012-6-10 21:35 | 显示全部楼层
反正烧了液压油..烧到一定程度..原来白色的液压油就慢慢变色..能不能去水..不大了解..但是能解决变质的液压油..
发表于 2012-6-12 19:37 | 显示全部楼层
液压油发白乳化是进水了。可以用油水分离滤油机过滤一下就OK了。要是没有滤油机,只能换油,没有其他办法;同时务必将整个回路彻底清洗,避免遗存含水油使回路中产生锈蚀而造成更大损失。
发表于 2012-6-12 20:41 | 显示全部楼层
进水了!
发表于 2012-6-18 14:53 | 显示全部楼层
有水!!
发表于 2012-6-19 11:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 07:10 , Processed in 1.209936 second(s), 19 queries .
