查看: 1707|回复: 18
徐工12吨跑不起来怎么事
发表于 2012-6-13 07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
两年的车,没怎么跑也就是一万多公里,现在出了个毛病,空加油能达到2500转,但是跑路达到1500转就不在上了,速度也就是在50公里左右以前轻松80公里,不知道是哪里出毛病了,请SF指教
发表于 2012-6-13 08:01 | 显示全部楼层
检查一下空滤器看看通风怎么样
 楼主| 发表于 2012-6-13 08:13 | 显示全部楼层
不是空滤的事
发表于 2012-6-13 09:03 | 显示全部楼层
去校泵的地方 查查喷油嘴 应该是缺缸  到校泵那一查就知道了
发表于 2012-6-13 10:02 | 显示全部楼层
油路的过滤系统也有可能出现问题
发表于 2012-6-13 11:04 | 显示全部楼层
不能加太次的柴油
发表于 2012-6-13 12:10 | 显示全部楼层
检查油气滤及油门是否采到位。
 楼主| 发表于 2012-6-13 12:33 | 显示全部楼层
这个问题是,如果挂四档发动机一样能达到两千五百转,但是一挂五档,速度上到五十公里,发动机转速就上不去了,就好像给限速了的似的
发表于 2012-6-13 14:06 | 显示全部楼层
楼下
发表于 2012-6-13 15:24 | 显示全部楼层
如果不上空气滤清,还是没力估计进空气了是否是换柴油滤清后出现的?检查哈油路
发表于 2012-6-13 16:22 | 显示全部楼层
看下面
发表于 2012-6-14 15:06 | 显示全部楼层
以前开货车出现过类似情况,平路跑好的很一上坡就没力最后查出来是油路堵了
发表于 2012-6-15 16:50 | 显示全部楼层
找上柴服务站
 楼主| 发表于 2012-6-20 11:43 | 显示全部楼层
已解决,发动机的上柴油滤芯更换后一切正常,但是出了个问题,更换完后也泵油了,就是打不着车,怎么都打不着,最后用了一罐启动液给弄着了,这是怎么回事
发表于 2012-6-27 00:03 | 显示全部楼层
回复 1# chenmo1934
看看排气制动是否关闭
发表于 2013-3-31 20:29 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-11 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
无力!得三四个喷油嘴工作!
发表于 2013-4-20 08:55 | 显示全部楼层
chenmo1934 发表于 2012-6-20 11:43 static/image/common/back.gif
已解决,发动机的上柴油滤芯更换后一切正常,但是出了个问题,更换完后也泵油了,就是打不着车,怎么都打不 ...
电喷车很正常 新车K5售后来保养换了柴油格也打不来整半天 后来一个老SF拿来蚊子药一喷就来了
发表于 2013-4-22 17:24 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2026-7-28 05:24 , Processed in 1.215183 second(s), 18 queries .
