查看: 1186|回复: 15
关于发动机的问题
发表于 2012-6-13 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位SF:
          新车,上柴发动机。转速1800转,空载行走20分钟,水温85°出现“开锅”。初步分析是发动机冷却系统,大小循环出问题了,但也不是完全确定,请有经验的SF赐教
发表于 2012-6-13 09:04 | 显示全部楼层
节温器
发表于 2012-6-13 09:28 | 显示全部楼层
对于柴油机来讲水温85度很正常啊
 楼主| 发表于 2012-6-13 09:43 | 显示全部楼层
85°属正常工作温度,但是开锅就有问题了
 楼主| 发表于 2012-6-13 09:44 | 显示全部楼层
回复 3# 起重指挥
    85°开锅就不正常了,是不是节温器坏了?
 楼主| 发表于 2012-6-13 09:45 | 显示全部楼层
回复 2# xiaohei
    有道理,我首先怀疑的也是他
发表于 2012-6-13 11:07 | 显示全部楼层
温度不算太高
发表于 2012-6-13 11:24 | 显示全部楼层
如果开锅就不对劲了,应该是节温器坏了吧
发表于 2012-6-13 11:52 | 显示全部楼层
节温器坏了很容易诊断的,摸摸水箱,如果上水室温度很高,下水室温度很低的话,那基本上100%就是节温器的事了,
发表于 2012-6-13 12:07 | 显示全部楼层
建议先买个直感表放在水箱里。断定一下是不是表撒谎。如真温度高那就是散热系统的毛病,包括节温器。如温度正常,那可麻烦了。比如;防冻液、缸垫或缸盖、机体、气泵窜气,小水管堵塞等、、、。
发表于 2012-6-13 15:27 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2012-6-13 16:19 | 显示全部楼层
去洗洗,水箱
发表于 2012-6-13 16:44 | 显示全部楼层
仪表可能有问题。关键是不能开锅
发表于 2012-6-13 22:34 | 显示全部楼层
传感器有问题吗???
发表于 2012-6-15 16:58 | 显示全部楼层
不懂!楼下继续
 楼主| 发表于 2012-6-19 21:06 | 显示全部楼层
节温器换后,再次打火,经15分钟,水温80度左右,又出现开锅现象,服务站人员也让洗洗水箱,拆开后也没有堵的情况,如果按10楼SF说的,那就得找厂家来检测一下了,俺们是木有办法了:L
GMT+8, 2026-9-11 06:03 , Processed in 1.156189 second(s), 19 queries .
