查看: 2936|回复: 27
徐工20B发动机疑惑
发表于 2012-6-13 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人20B  欧三 行驶中加不上油 有时熄火  怠速不稳 上柴6114 请高人指点 滤芯全是新的
发表于 2012-6-13 16:49 | 显示全部楼层
沙发先坐上 电喷车很复杂 搞不懂
发表于 2012-6-13 17:01 | 显示全部楼层
要不就是油泵~要不是油路~~
发表于 2012-6-13 17:08 | 显示全部楼层
{:3_64:}
发表于 2012-6-13 22:33 | 显示全部楼层
中奖了啊
发表于 2012-6-15 16:58 | 显示全部楼层
服务站
发表于 2012-6-30 22:52 | 显示全部楼层
换喷油器吧。。。。
发表于 2012-6-30 23:06 | 显示全部楼层
看下柴油供油利不利
发表于 2012-7-1 12:36 | 显示全部楼层
拿校油泵那去,让SF看看,这东西 我们也说不清楚!
发表于 2012-7-3 08:31 | 显示全部楼层
:victory:电喷的不好修
发表于 2012-7-3 09:11 | 显示全部楼层
检查一下电脑版那里的插头,我的25K-1就是这样的
弄了好久才弄好,在发动机那里还有一个粗线你看看插头松了没
发表于 2012-7-5 21:14 | 显示全部楼层
问题大了去了
发表于 2012-7-7 22:46 | 显示全部楼层
可能是柴油箱中海底油管的滤网堵了,我的车只要一上高速就有这毛病
发表于 2012-7-8 11:36 | 显示全部楼层
还是直喷机好
发表于 2012-7-10 10:09 | 显示全部楼层
电喷太复杂 找SF看看吧
发表于 2012-7-14 18:43 | 显示全部楼层
我也20B跟你的车毛病一样,行驶中感觉上不来油,栽挡就熄火,其实很简单,油路里有空气,把油管接头打开,用手油泵放掉空气。然后把进油嘴的油管逐一打开放气。应该就好了
发表于 2012-7-18 17:49 | 显示全部楼层
电路好的没
发表于 2012-7-18 17:56 | 显示全部楼层
电路好的没
发表于 2012-7-18 19:11 | 显示全部楼层
可能是柴油箱中海底油管的滤网堵了
发表于 2012-7-18 23:53 | 显示全部楼层
油磅那里的进油管空心螺丝里面的小滤网堵了。。。
发表于 2012-9-2 19:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-18 17:55 | 显示全部楼层
回复 11# 起重不易
    谢了  就是这里的毛病
发表于 2012-9-18 21:55 | 显示全部楼层
可能还是油路上的事
发表于 2012-9-19 19:19 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-18 17:24 | 显示全部楼层
电器阀传感坏了,找售后查下的~
发表于 2012-11-4 13:47 | 显示全部楼层
现在修油头太他妈贵了,光检查就200一个,6个就1200,要是换就不得了了。1个1600
发表于 2012-11-5 20:18 | 显示全部楼层
柴油电喷对油品的清洁度要求很高,也就是柴油滤芯的质量要很好,200元以下的基本上不行,先检查一下油路,排排空气,有时仅仅是一个小问题。
发表于 2012-11-10 11:17 | 显示全部楼层
电器阀传感器坏了换掉就行了700块左右~我家的20B前阵子也这样~烧电焊的时候没关掉电源就会弄坏电器阀传感器!开电喷车的SF们要烧电焊一定记得要关电源不然后果很严重!
GMT+8, 2026-9-11 02:55 , Processed in 1.156329 second(s), 18 queries .
