查看: 1860|回复: 16
徐工20B中心回转接线
发表于 2012-6-13 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
徐工20B中心回转接线的地方里面O型圈型号是多谁知道啊,里面漏刹车油了,想自己提前买了换一下!
还有一个问题在论坛里发了N次了,就是徐工的小八变副跟升臂没劲``速度慢怎么搞啊``泵换过了;别的动作还正常。
我估计论坛没几个高手能知道这原因!
发表于 2012-6-13 18:31 | 显示全部楼层
好像是6.5*1.8的,变副和伸臂没劲看压力够不,如不够调整压力阀。压力阀没问题,检查中回有泄压不。一步一步查,问题总能找到的。
发表于 2012-6-13 19:11 | 显示全部楼层
好看
发表于 2012-6-13 19:28 | 显示全部楼层
很简单,前几天我的也换了。5分钟搞定
发表于 2012-6-13 19:31 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2012-6-13 20:53 | 显示全部楼层
也许是多路阀里的密封圈问题
 楼主| 发表于 2012-6-13 21:28 | 显示全部楼层
回复 2# 远方游子
    你说的问题都查了。没用!
那里面O型圈是大的,怎么你说的那么小啊
回复 4# 安全起重
    我要型号!多大的
发表于 2012-6-13 22:15 | 显示全部楼层
你的上车有电吗?我就是这个情况现在上车都没电了。我把这个拆不开呀 你的QQ号 或者电话是多少 交流下
 楼主| 发表于 2012-6-13 22:31 | 显示全部楼层
回复 9# chenliang98765
有电!!!!!
发表于 2012-6-14 08:11 | 显示全部楼层
????????????????????????:call:
发表于 2012-6-14 11:53 | 显示全部楼层
你买一盒成套的o型圈油封,50元,那里有。
发表于 2012-6-14 19:12 | 显示全部楼层
150*5.7的5根,150*3.5的一根,你的8T检查回转接头密封圈和泵2的溢流阀,没有劲?太笼统!要告知你的压力多少?。最后一句话多余,激将是没有用的,反而适得其反。
发表于 2012-6-14 19:40 | 显示全部楼层
大家都是来探讨问题的,
发表于 2012-6-15 16:55 | 显示全部楼层
是在旋转体中心顶上还是下边了
 楼主| 发表于 2012-6-15 21:18 | 显示全部楼层
回复 13# 火柴棍
你说的~我小八的问题我都弄过了  还是这一样慢!我把卷扬的益流阀跟变副的两个换了位置还是一样的!
 楼主| 发表于 2012-6-25 20:55 | 显示全部楼层
回复 13# 火柴棍
    是140×3。5的一个,别的没有 !
好在一块钱一个!
GMT+8, 2026-9-11 06:03 , Processed in 1.155215 second(s), 19 queries .
