查看: 1720|回复: 13
25V431的大钩无力
发表于 2012-6-25 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
中联25V431的大钩无力要调哪个地方调多少
发表于 2012-6-25 10:25 | 显示全部楼层
问售后
发表于 2012-6-25 11:52 | 显示全部楼层
{:3_64:}
发表于 2012-6-25 12:54 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-25 14:50 | 显示全部楼层
有问题找售后[img][url[/code][/url][/img]
 楼主| 发表于 2012-6-25 14:51 | 显示全部楼层
有没会的?
发表于 2012-6-25 15:33 | 显示全部楼层
等待教授做答!
发表于 2012-6-25 16:53 | 显示全部楼层
先确认如果别的动作压力正常。先把主卷扬制动器堵,迨速动起钩看压力死拆开主卷扬压力应在19MPA以上,如不正常起变幅最大再看压力,正常也是19以上。(实际上25V上车多路阀只有一个总压)。如果变幅压力正常则是多路阀内主卷扬阀有问题(可对换主,付卷扬多路阀上的油管进一步确认)。如卷扬压力正常可拆马达内泄口(马达最上方中间),动主卷扬看内泄大不大(自己感觉,空钩正常有少量油流出,也可以对比别的车看看)。如内泄大可能是马达不行了。如内泄量不大,压力也正常。可能是马达变量机构有问题,找个人调调(我不支持用户自己调,这个必须找用的人调)。
以上只供参考!
发表于 2012-6-25 19:58 | 显示全部楼层
看看
发表于 2012-6-25 20:26 | 显示全部楼层
回复 8# 吊车配件维修
    小八变副慢`升臂也是什么原因啊~
油泵新换的!别的动作正常啊!
发表于 2012-6-25 22:37 | 显示全部楼层
回复 11# 小熊
    哪个牌子的小八?下车双泵的?别的正常的话?最好先在下车打支腿处接个压力表,迨速打垂直油缸憋压看压力,正常压力在18MPA以上21以内。如压力不够拆下车多路阀上的溢流阀检查,溢流阀正常的话,可能就是泵的问题,在确认卷扬压力够的情况下可对换泵的两高压油管确认。如下车压力正常直接变幅起到最大迨速憋压看压力(肯定压力不够),拆上车多路阀左侧主溢流阀(看什么车型和哪个厂的),如还不行,可能是中心回转!!只供参考!
 楼主| 发表于 2012-6-25 23:10 | 显示全部楼层
回复 8# 吊车配件维修
    谢谢你的意见和提示谢谢
发表于 2012-6-26 00:17 | 显示全部楼层
回复 12# 吊车配件维修
    徐工的小八,油泵新的,中心回转也换了密封圈,
下车多路阀是不是在支腿上面中心的那个螺丝啊?
发表于 2013-6-27 17:00 | 显示全部楼层
卷扬慢牵涉的问题较多,不是简单的调一下就行了,找专业的吧
GMT+8, 2026-9-10 12:54 , Processed in 1.187475 second(s), 19 queries .
