查看: 1757|回复: 31
25k5发动机问题求救
发表于 2012-7-7 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
三年25K5徐工吊车。上柴8DK系列欧3发动机,怠速不稳,一较劲冒黑烟,换挡冒黑烟。发动机有异响,一阵一阵的,经上柴服务站电脑检测说校喷油嘴,经本地检测没事,服务站不相信,又到博世站校对。还是没问题。我都快疯了。服务站也说不出到底怎么回事,车都放了4天了。特此求教大家.
发表于 2012-7-7 20:09 | 显示全部楼层
晕  期待快解决
发表于 2012-7-7 20:14 | 显示全部楼层
逼着他给你换!!!!!!!!!
发表于 2012-7-7 20:20 | 显示全部楼层
烧工地的油都有这个问题
发表于 2012-7-7 20:27 | 显示全部楼层
也有可能油问题!
发表于 2012-7-7 20:37 | 显示全部楼层
先把油换掉试一下,减少损失
发表于 2012-7-7 20:41 | 显示全部楼层
等待后续
发表于 2012-7-7 20:56 | 显示全部楼层
电喷车就那样 毛病多配件又贵 还挑油一个油嘴几大千 干脆改回欧II油泵机 一劳永逸 做散生意省下来的油钱都有得算
 楼主| 发表于 2012-7-7 21:18 | 显示全部楼层
一说上柴人家修理厂都不给你改。我们这边锡柴。潍柴,改完效果不错省油
油嘴是可以修的。不用花那么多钱
发表于 2012-7-7 21:30 | 显示全部楼层
听我的吧  你这个毛病直接换喷油嘴
1650元一支
发表于 2012-7-7 21:32 | 显示全部楼层
:funk:
发表于 2012-7-7 21:33 | 显示全部楼层
我那个20B在路上直接跑30或40  没劲 没有黑烟  怠速不稳 有时候熄火 找了好多修理的没一个能修的  我就这样用了半年了  哎
发表于 2012-7-7 22:00 | 显示全部楼层
安顺达吊装 发表于 2012-7-7 21:18 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    上柴人家肯定不会给你改了 服务站不提供这项服务 你只有找河南修校油泵的SF给你改 我这徐工上柴浦沅潍柴改了很多 改后调校好 比电喷的有劲省油 K5-I 280P上坡干不过210P老上柴 一般我这用到电喷油嘴出故障了都改了 点喷油嘴贵 普通的才300多
发表于 2012-7-7 22:17 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2012-7-7 22:57 | 显示全部楼层
回复 14# xiaozhuang
    你车应该是油路里有空气。
发表于 2012-7-7 23:05 | 显示全部楼层
回复 1# 安顺达吊装
    按你说的症状,肯定不是喷油嘴问题,喷油嘴问题,在什么情况下都冒烟,而且启动困难。首先你要确定没有机械故障,进排气门是否正常,检查缸压是否正常。如果正常就
应该是某个传感器故障,或电脑问题,检查一下进气压力传感器,进气温度传感器,看看线路连接是否接触不良。如果一切正常那就可以肯定是电脑问题。
发表于 2012-7-7 23:25 | 显示全部楼层
xuexie
发表于 2012-7-7 23:33 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-8 09:23 | 显示全部楼层
学习,不过电喷车确实挑油,还有就是工地油如同地沟油脏
发表于 2012-7-8 11:27 | 显示全部楼层
:L电喷车维护成本也贵 柴油滤芯电喷的170一个 油泵的才30
发表于 2012-7-8 11:31 | 显示全部楼层
还是本地上柴服务站买的
发表于 2012-7-8 18:47 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-8 21:24 | 显示全部楼层
回复 15# 新车陷阱
    请问那个上车油门这么搞???上柴搞完要多少钱?
发表于 2012-7-10 20:37 | 显示全部楼层
回复 25# aaalidsboy001
    上车油门好弄很简单液压的拉线的都可以 电喷改欧2 要买油泵油嘴油管 油门拉线 油门踏板 改下来差不多一万块 眼下投资大了点以后有长期收益
发表于 2012-7-10 23:53 | 显示全部楼层
回复 26# 新车陷阱
    我想知道 拉线油门怎么搞。。。。。。
发表于 2012-7-11 19:47 | 显示全部楼层
:) 你说哪根油门拉线?回复 27# aaalidsboy001
发表于 2012-7-11 21:16 | 显示全部楼层
回复 28# 新车陷阱
    当然是上车呗~~~上车驾驶室的拉线油门。。看啥时候电喷不行了就换
发表于 2012-7-11 21:41 | 显示全部楼层
+都是电喷惹的祸:@
发表于 2012-7-11 21:57 | 显示全部楼层
回复 29# aaalidsboy001
    你参考《志诚吊装》的帖子那里有很简单  我就是志诚吊装不多说了 管理要封号的
发表于 2012-9-2 19:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 03:58 , Processed in 1.172288 second(s), 18 queries .
