查看: 1456|回复: 15
还是关于上柴发动机的问题
发表于 2012-7-7 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
上柴发动机128KW,D114系列。一开始发动机升温后溢防冻液,服务站更换节温器、水泵后故障未排除,(防冻液-25℃冰点)后来查到原因因为防冻液加多了超过了膨胀箱的1/3,放掉部分防冻液后未出现溢出,发现水温过高,(115℃)用水做试验正常(80℃)。服务站建议更换-15℃冰点的防冻液,在当地买不着,到济南买的,更换后水温未降(115℃)后用上柴专用防冻液再次试验,结果水温正常,
  我们购买的防冻液在其他发动机上均未出现类似情况,就这台机子出现了,我们建议上柴更换发动机,人家说用上柴的防冻液没问题,用别家的不敢保证。如果这样的话,我的车子在全国各地施工的话,买不到咋办?
各位有经验的SF给参谋一下,到底是哪里的问题?谢了!!
发表于 2012-7-7 22:21 | 显示全部楼层
先做沙发  看楼下
发表于 2012-7-7 22:43 | 显示全部楼层
还没见过这样
发表于 2012-7-7 22:53 | 显示全部楼层
呵呵,服务站都什么水平啊,水加多了不知道,都用这样售后的,哎。
话说回来了,厂家遇到你这样的用户也倒霉,水加多了不知道。
都赶到一起了,不容易啊。
发表于 2012-7-7 22:55 | 显示全部楼层
那你开始买的防冻液是什么品牌的,以前我用过杂牌的-35度的防冻液,也出现过类似的现象,后来直接加水就可以了。
发表于 2012-7-7 22:58 | 显示全部楼层
看看
发表于 2012-7-8 05:44 | 显示全部楼层
你就知足吧,发动机不是杭发的
发表于 2012-7-8 08:21 | 显示全部楼层
见过杂牌子防冻液沸点80度左右
加到车上就高温
再买时加热试一下
用水壶和温度计
发表于 2012-7-8 09:54 | 显示全部楼层
车上水温表准不???
发表于 2012-7-8 11:33 | 显示全部楼层
没听说过这么多名堂 我的车长年加蒸馏水 四季都是80度 从不高温
发表于 2012-7-8 11:35 | 显示全部楼层
我的车不管爬坡平路水温都一样 车子的节温器 风扇硅油离合器都工作正常 超过80度风扇才正常运转 低于80慢慢的传
发表于 2012-7-8 11:40 | 显示全部楼层
搞不清楚·我也是D6114的. 换了一桶长城的感觉很好·~都用了2年了~马上冬天 又换·~
发表于 2012-7-8 13:34 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-8 21:26 | 显示全部楼层
防冻液是冒牌的吧?
 楼主| 发表于 2012-7-9 11:35 | 显示全部楼层
回复 5# aceg123ac
    防冻液是长城FD-1的,-25℃冰点,正牌行货,一直用他的,其他车子没问题,后用中海远东的-15℃也不行,这两种防冻液不可能都是假的吧
发表于 2012-7-24 09:43 | 显示全部楼层
不清楚
GMT+8, 2026-9-11 04:57 , Processed in 1.178130 second(s), 19 queries .
