查看: 1731|回复: 22
求帮,,徐工老20吨,QY20行车电脑问题
发表于 2012-7-10 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
老徐工QY20,,使用已经8年了,,称重电脑是PAT突然不准了,,空钩显示已经吊了1吨货了,,请问各位SF这是行车电脑的问题吗??毛病出在哪??
 楼主| 发表于 2012-7-10 12:46 | 显示全部楼层
这个电脑显示角度,,杆子长度,,高度,都是好的,,就是重量在空钩时显示一吨了,吊重物也不准了,误差很大,, 求解啊:dizzy:
发表于 2012-7-10 13:28 | 显示全部楼层
变幅油缸下腔 也叫无杆腔上的压力传感器坏啦
发表于 2012-7-10 14:00 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-10 14:36 | 显示全部楼层
等高手!
发表于 2012-7-10 14:42 | 显示全部楼层
油压传感器坏掉了,一千块
发表于 2012-7-10 15:00 | 显示全部楼层
拆出来修,不能修再换,我修过两个了,里面进水
发表于 2012-7-10 15:52 | 显示全部楼层
楼主很爱惜啊 8年了还能用啊
发表于 2012-7-10 16:31 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-10 18:04 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-10 20:15 | 显示全部楼层
8年了还能用呀电脑 我的5年都坏了
发表于 2012-7-12 10:55 | 显示全部楼层
传感器时间长了,零点漂移了。
可以重新调试,也可以换个传感器试试
发表于 2012-7-12 10:56 | 显示全部楼层
传感器时间长了,零点漂移了。
可以重新调试,也可以换个传感器试试
发表于 2012-7-12 11:15 | 显示全部楼层
传感器时间长了,零点漂移了。
可以重新调试,也可以换个传感器试试
发表于 2012-7-14 11:01 | 显示全部楼层
大部分都是油压传感器坏了,挺贵的
发表于 2012-7-14 19:00 | 显示全部楼层
:call:
发表于 2012-7-18 13:23 | 显示全部楼层
换压力传感器吧
发表于 2012-7-20 20:38 | 显示全部楼层
调试压力传感器
发表于 2012-7-21 21:24 | 显示全部楼层
变幅大腔上的压力传感器坏,或者楼长说的零点漂移,但是不知道楼主吊重时是否还是在原来吊钩重量误差上累记重量得?若是那就是零点漂移,若不是那就是油压传感器有故障,一般调试的价格和一个新的应该没什么区别!
发表于 2012-7-22 11:12 | 显示全部楼层
很爱惜啊、
 楼主| 发表于 2012-8-10 15:38 | 显示全部楼层
拆开了。。还是没有解决问题啊。。。怎么回事呢??
GMT+8, 2026-9-11 04:57 , Processed in 1.178363 second(s), 22 queries .
