查看: 1290|回复: 15
25K5-1抬臂无力
发表于 2012-7-11 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
25K5-1  在未超载的情况下抬不动大臂!其余都正常,是液压油高温,还是多连阀坏掉,还是···
发表于 2012-7-11 15:57 | 显示全部楼层
压力不够吧
发表于 2012-7-11 16:35 | 显示全部楼层
试试出杆
它们用一组泵
你的是那年车啊
发表于 2012-7-11 16:52 | 显示全部楼层
:funk:
发表于 2012-7-11 17:21 | 显示全部楼层
{:2_41:}
 楼主| 发表于 2012-7-11 17:34 | 显示全部楼层
回复 3# 明哥123
    09年底.我出16.6米大臂.爬到25°  不加油起不来臂
 楼主| 发表于 2012-7-11 17:35 | 显示全部楼层
回复 2# frank520
    希望如此吧,换个多连阀4000多块啊!
发表于 2012-7-11 17:47 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-11 18:35 | 显示全部楼层
我的车也是。跟三联阀有关系
发表于 2012-7-11 19:44 | 显示全部楼层
回复  frank520
    希望如此吧,换个多连阀4000多块啊!
残忍 发表于 2012-7-11 17:35 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
哪有这么便宜的K5多路阀?出厂价都在7000以上。估计是压力不够,检查一下泵2的溢流阀-泵2压力-中心回转接头-合流阀杆。
发表于 2012-7-11 19:58 | 显示全部楼层
徐工的车压力都调的低 可能是压力低 新车大臂伸长了趴平点都缩不回来
发表于 2012-7-11 22:04 | 显示全部楼层
首先看压力表,把压力表接上看压力,回来再说问题,不看压力没法判断问题。
徐工车有一个通病就是合流阀容易坏,一般没劲都是合流阀问题。
发表于 2012-7-17 11:20 | 显示全部楼层
徐工车有一个通病就是合流阀 ...
w000 发表于 2012-7-11 22:04 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
是啊,20B、25K、K5大部分都会出现合流阀杆弹簧或阀杆断裂。几年了也没见有好。估计配套厂家为了多卖产品吧,这几个车型更换组合阀80%都是因为这个问题造成的。
 楼主| 发表于 2012-7-21 11:56 | 显示全部楼层
回复 13# 火柴棍
    什么现在又正常了,,超载百分之  10 加大油门还是能抬起大臂的.那天很热,我觉得是液压油高温引起抬臂无力
发表于 2012-7-21 21:07 | 显示全部楼层
阳痿
发表于 2012-7-21 21:28 | 显示全部楼层
我的小八也是抬臂没劲,又慢!现在还没弄好 不知道哪坏了
GMT+8, 2026-9-11 04:57 , Processed in 1.268408 second(s), 18 queries .
