查看: 2201|回复: 31
支腿油缸变形可以校吗?
发表于 2012-7-12 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家支腿油缸变形可以校吗?要如何校?
发表于 2012-7-12 15:52 | 显示全部楼层
不能校了
发表于 2012-7-12 16:37 | 显示全部楼层
弯的不很的话,可以校,你找汽车修液压哪里,有专用的液压校的
发表于 2012-7-12 16:45 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-12 16:59 | 显示全部楼层
翻了
发表于 2012-7-12 18:58 | 显示全部楼层
买总成吧
发表于 2012-7-12 19:33 | 显示全部楼层
不厉害的话没问题
发表于 2012-7-12 19:35 | 显示全部楼层
实在不行淘换个旧的现在就撤处理的汗多、、
发表于 2012-7-12 19:54 | 显示全部楼层
我的就是前几天变形了,让搞液压的给修的,五百大洋,搞定
发表于 2012-7-12 20:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-14 10:56 | 显示全部楼层
不厉害的话压过来就行了啊,缸体表面刮伤的厉害就换个杆吧。
发表于 2012-7-18 13:25 | 显示全部楼层
呵呵,做个吧,也不贵
发表于 2012-7-18 14:11 | 显示全部楼层
你多大的车,小吨位可以校,大吨位换吧,我这8吨的都用锤打直了
发表于 2012-7-18 15:17 | 显示全部楼层
因该行
发表于 2012-7-18 16:00 | 显示全部楼层
油缸弯了, 从来没有校过~  直接换, 以免后患无穷
发表于 2012-7-18 16:01 | 显示全部楼层
回复 11# 徐州东胜
    不用换新的,我的先焊,后压的,效果不赖,yong1nian多了,
 楼主| 发表于 2012-7-18 18:13 | 显示全部楼层
回复 13# 征服600
    16T的
发表于 2012-7-19 11:43 | 显示全部楼层
回复 17# frank520
   你还是找做油缸的看看吧,小弯应该可以直,弯大的话还是从新做一个或是买个成品的吧,比较保险,支腿很重要
发表于 2012-7-19 22:05 | 显示全部楼层
最好换新的,保险。
发表于 2012-8-29 17:00 | 显示全部楼层
最好还是换了,自己放心点
发表于 2013-1-11 14:09 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-11 18:54 | 显示全部楼层
换了吧。
发表于 2013-1-11 19:29 | 显示全部楼层
我的直接拿千斤顶压直一样用没有一点问提
发表于 2013-1-11 19:47 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-11 23:02 | 显示全部楼层
轻松
发表于 2013-3-20 12:19 | 显示全部楼层
是钢筒弯的还是活塞,活塞能修,钢筒就买新的吧
发表于 2013-3-22 23:02 | 显示全部楼层
要是油缸杆弯了可以用支脚板压的,可以用.
要是外面的缸筒也变形了,就不能用了,缸筒变形,里面肯定拉伤了,只能报废处理了。
发表于 2013-3-30 22:52 | 显示全部楼层
换吧:(
发表于 2013-4-3 12:09 | 显示全部楼层
弯不大的话,找压力机看好弯点一压即可。
发表于 2013-4-8 15:25 来自手机 | 显示全部楼层
弯得利害的话。就没有的救了。
GMT+8, 2026-9-10 14:15 , Processed in 1.194724 second(s), 18 queries .
