查看: 3088|回复: 40
水温怎么那么高?你们的都是多少度?
发表于 2012-7-14 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
20120714_114440_美化000.jpg 25K这个是开空调的,不开空调稍微低点。。。你们25K的一般都是多少度啊?
发表于 2012-7-14 23:28 | 显示全部楼层
25K节温器有问题,你问问修车SF,他懂的。
发表于 2012-7-14 23:29 | 显示全部楼层
正常,,,25K的油靓,,,也太差了吧,,,,,,
发表于 2012-7-15 03:41 | 显示全部楼层
其实,只要在绿色的地方,都是正常的。
发表于 2012-7-15 06:31 | 显示全部楼层
夏天正常
发表于 2012-7-15 07:07 | 显示全部楼层
这个正常,都这样
发表于 2012-7-15 07:15 | 显示全部楼层
额。正是此温度。
发表于 2012-7-15 08:14 | 显示全部楼层
我的没你那么高,一般八十多
发表于 2012-7-15 09:06 | 显示全部楼层
夏天正常
发表于 2012-7-15 09:13 | 显示全部楼层
:lol柴油车温度低了才不正常,,
发表于 2012-7-15 09:53 | 显示全部楼层
这不还没开锅么  没啥
发表于 2012-7-15 10:24 | 显示全部楼层
可能是散热器被土给糊住了
发表于 2012-7-15 10:52 | 显示全部楼层
{:2_31:}
发表于 2012-7-15 10:54 | 显示全部楼层
楼主跑80还照相
发表于 2012-7-15 11:07 | 显示全部楼层
散热器 堵住了
发表于 2012-7-15 11:29 | 显示全部楼层
找SF通一通散热器比較好。
发表于 2012-7-15 12:22 | 显示全部楼层
:):time:
发表于 2012-7-15 12:54 | 显示全部楼层
缺水也高,:handshake
发表于 2012-7-15 13:23 | 显示全部楼层
正常
 楼主| 发表于 2012-7-15 17:43 | 显示全部楼层
多谢各位,这样我就放心了~~
 楼主| 发表于 2012-7-15 17:44 | 显示全部楼层
回复 15# diaoche2010
    新车散热器应该不会堵塞吧
发表于 2012-7-15 18:20 | 显示全部楼层
回复 21# sd1811535
    几个月的车了?
看你那边的环境了, w 我们这边新车买回来, 赶紧加了一层网, 那也不行, 跑了几次远门就占满了毛毛~(柳树毛)
发表于 2012-7-15 18:36 | 显示全部楼层
{:2_31:}
发表于 2012-7-15 19:00 | 显示全部楼层
温度低了费油,磨损大。温度高了伤机器,90度最好。
发表于 2012-7-15 19:07 | 显示全部楼层
我这边把25K节温器不要
发表于 2012-7-15 20:11 | 显示全部楼层
可能是散热器被土给糊住了,用水冲一下!:victory:
发表于 2012-7-15 20:20 | 显示全部楼层
{:2_42:}不是都说杭发温度高吗,,,我春夏秋冬 都一样 呵呵
发表于 2012-7-15 21:26 | 显示全部楼层
散热器应该让花絮和土堵了,再说你都跑到80了。水温高也是正常的
发表于 2012-7-16 06:35 | 显示全部楼层
正常温度
发表于 2012-7-24 09:24 | 显示全部楼层
七十度
发表于 2012-7-24 09:32 | 显示全部楼层
正常温度
发表于 2012-7-25 11:48 | 显示全部楼层
这个明明高了.到中间或偏右点
发表于 2012-7-25 15:49 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-30 18:14 | 显示全部楼层
正常
发表于 2012-8-3 06:48 | 显示全部楼层
{:2_32:}
发表于 2012-9-20 18:57 | 显示全部楼层
9.3DU
发表于 2012-9-26 20:42 | 显示全部楼层
气泵吹水箱。
发表于 2012-9-27 15:01 | 显示全部楼层
我这都是70度左右
发表于 2012-9-27 23:24 | 显示全部楼层
一挂空挡就下来了
发表于 2012-10-29 13:10 | 显示全部楼层
我一般中间偏右点
GMT+8, 2026-9-11 03:56 , Processed in 1.221030 second(s), 22 queries .
