查看: 1583|回复: 18
25k5力矩器问题
发表于 2012-7-15 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位SF我的k5力矩器现在没有副度、没有高度、没有重量,现只显示角度和伸臂长度,那位SF也遇到过这种情况请指导。我的车在云南曲靖这边如有维修电脑的请告知感谢。
发表于 2012-7-15 10:22 | 显示全部楼层
看楼下
发表于 2012-7-15 11:49 | 显示全部楼层
应该有故障代码吧
发表于 2012-7-15 11:50 | 显示全部楼层
最好能贴个图看看。
发表于 2012-7-15 21:16 | 显示全部楼层
我的20B也犯过这毛病,故障代码是E39。没猜错的花应该是,变幅传感器坏掉了
20B的二千多点,K5-1的好像是5000多点
发表于 2012-7-18 13:22 | 显示全部楼层
电路板里面有个电压模块,正负5V输出的,没有电压输出了,换一个就好拉
发表于 2012-8-13 21:00 | 显示全部楼层
不知
发表于 2012-9-6 11:56 | 显示全部楼层
来图直观。需咨询13882718521
发表于 2012-9-14 13:16 | 显示全部楼层
是油压传感器有问题,会造成这个现象
发表于 2012-11-28 10:57 | 显示全部楼层
可以修1500,可以联系我18926566646
发表于 2012-12-2 13:06 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-5 15:29 | 显示全部楼层
哦,故障代码呢?
发表于 2012-12-6 13:42 | 显示全部楼层
换个油压传感器
发表于 2012-12-7 11:42 | 显示全部楼层
故障代码
发表于 2012-12-7 11:43 | 显示全部楼层
故障代码是多少那样才好回答
故障代码是多少那样才好回答
发表于 2012-12-10 20:58 | 显示全部楼层
主电路板短路
发表于 2012-12-23 15:41 | 显示全部楼层
维修电话 15162183558
发表于 2012-12-25 18:51 来自手机 | 显示全部楼层
重新设置电脑参数,大臂幅度,最大最小角度,长度等调零调满设置,实在不行就检查大臂油缸的压力传感器
GMT+8, 2026-7-27 06:35 , Processed in 1.228542 second(s), 19 queries .
