查看: 1715|回复: 22
求教各位SF,山寨小8问题
发表于 2012-7-15 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位SF我吊车是河南新源厂家的 买回来半年多点了,最近感觉起4吨以上无力,比以前差多了 现在必须大油门才能起动 而且起的很慢 以前没這么费劲、各位SF知道是什么问题吗?是液压泵的问题、还是卷扬马达的问题 还是其他什么问题,跪求解释··
這是液压泵上的牌牌 1342327867237.jpg 這是卷扬马达上的牌牌 1342328272870.jpg 1342328006131.jpg 1342328943734.jpg 1342328979663.jpg 还有這卷扬马达里面加注润滑油吗?从那里加?
 楼主| 发表于 2012-7-15 13:41 | 显示全部楼层
倒数第三张是小钩上的马达牌牌 倒数第二张是主卷扬上的牌牌
发表于 2012-7-15 14:21 | 显示全部楼层
把钢丝绳全部放完   在钢丝绳卷筒是有一个洞  把里面的螺丝拆下来  就加在那个里面
发表于 2012-7-15 15:52 | 显示全部楼层
:lol泵的磨损严重,,,也许已经扫堂了,,
发表于 2012-7-15 16:11 | 显示全部楼层
这车   无语
发表于 2012-7-15 17:59 | 显示全部楼层
油泵的压力有问题,小于卷扬机的压力!还有就是油泵磨损严重!没猜错的话你应该经常用柴油机干活吧?
唐骏车配的发动机都是垃圾!小厂的发动机,怠速不稳,导致油泵不正常磨损!我的神六用柴油机一个月油泵就毁了,就是因为怠速不稳的原因!
               一上仅个人意见,接受大家狂喷!
发表于 2012-7-15 18:03 | 显示全部楼层
补充:你这车应该也有电机吧?用电机吊4吨,试试!还有就是电机是匀速的,对油泵伤害不大!
发表于 2012-7-15 18:15 | 显示全部楼层
卷扬上不是直接有一个螺丝么?那是个排气的螺丝你可以拧下来看 螺丝上有两个孔。直接加进去!
发表于 2012-7-15 19:26 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-15 20:17 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-15 20:39 | 显示全部楼层
小厂车啊
发表于 2012-7-15 20:40 | 显示全部楼层
你的车是【扬柴4102】吗?
发表于 2012-7-15 20:44 | 显示全部楼层
你是哪个地方的?江苏?
发表于 2012-7-15 20:51 | 显示全部楼层
底泵不行了  自己改个装载机的80泵
发表于 2012-7-15 20:54 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-16 13:34 | 显示全部楼层
你看你卷的绳啊,乱七八糟的。一般我用发动机都是先踩油门,然后起吊,从不用怠速。
 楼主| 发表于 2012-7-21 17:52 | 显示全部楼层
回复 14# w5518995
    山西的
 楼主| 发表于 2012-7-21 17:53 | 显示全部楼层
回复 13# 第五支腿
   潍柴4102不带增压
 楼主| 发表于 2012-7-21 17:59 | 显示全部楼层
回复 15# 仰头工作
   装载机的80泵? SF改过吗?跟我这车改了能行吗?具体怎么改 说下
发表于 2012-7-21 21:06 | 显示全部楼层
不知道楼主用的主阀是什么牌子的,型号不知道有压力切断吗等,可以先瞥油泵看压力多少应该在接近于泵的额定,再憋主阀,然后再调节主阀溢流把主阀压力适当调节大于以前!再试试,应该可以,有条件在做一下发动机和油泵的功率极限,匹配一下,这种机子基本都没做过功率极限!
发表于 2012-7-21 22:43 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2012-7-23 12:47 | 显示全部楼层
小破车
发表于 2012-7-24 08:44 | 显示全部楼层
楼主你要知道 这些吊车所采用的材料都是次品 所以会出现用不多久就无力的现象 液压件厂方告诉我的
GMT+8, 2026-9-11 04:56 , Processed in 1.208820 second(s), 23 queries .
