查看: 1127|回复: 8
上车油门
发表于 2012-7-16 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位Sf。中联25V431上车油门间歇性失灵是什么回事?问厂家维修要2千元。如果是回转中心导电环自己拆容易吗。一般换齿轮油多久换一次。大概又要几钱?
发表于 2012-7-16 22:11 | 显示全部楼层
检查一下上车电源开关是否接触不良,你考虑的那个原因也有可能,我的车出现了这种情况,是电源钥匙开关的原因
发表于 2012-7-16 22:18 | 显示全部楼层
回转中心导电环有个和他接触的配件你调一下试试,我家的车也有这毛病
发表于 2012-7-16 22:24 | 显示全部楼层
回转中心导电环的问题吧..我们这边有人修过..好像只要500块而已..一天搞定..
这东西挺复杂的..动手能力不强的话..建议自己不要拆....另外还有一种可能..
如果车子在没踩油门的情况下..迨速由900转变低到600转之间跳动的话..这问题
是由连接取力器的一个感应开关失灵引起的..(此开关在变速箱下面)
发表于 2012-7-16 22:46 | 显示全部楼层
是回转中心导电环有问题自己搞下就可以了简单呀
发表于 2012-7-16 23:21 | 显示全部楼层
很可能是回转中心导电环有问题,自己搞下就可以了简单 ,自己拆开了就加点导电油膏。
发表于 2012-7-16 23:30 | 显示全部楼层
大胆拆出来修,修好等于赚二千块
发表于 2012-7-17 11:27 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2012-7-17 22:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 04:57 , Processed in 1.359390 second(s), 19 queries .
