查看: 6174|回复: 66
各位这个叫什么?换个要多少钱?
发表于 2012-7-18 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
25K大臂右侧的
25K大臂右侧的
发表于 2012-7-18 22:20 | 显示全部楼层
传感器吧 好像要大几百啊!
 楼主| 发表于 2012-7-18 22:22 | 显示全部楼层
回复 2# 阿伟
    啊,那么贵啊
发表于 2012-7-18 22:35 | 显示全部楼层
停贵的
发表于 2012-7-18 22:41 | 显示全部楼层
角度传感器,换个应该几百 有人说有1000多,我估计要不了!
发表于 2012-7-18 22:46 | 显示全部楼层
我中联的车子听中联的配件商说800左右!徐工的估计应该便宜不了多少!
发表于 2012-7-18 22:48 | 显示全部楼层
这个东西是挺贵的,我原来中联的70V电脑不显示重量了换过一个,厂家的说换一个要一千多啊!
发表于 2012-7-18 22:52 | 显示全部楼层
这个是压力传感器,不同厂家价格不同,进口货可能要好几千
 楼主| 发表于 2012-7-18 23:05 | 显示全部楼层
回复 5# 小熊
    这个好象不是角度传感器啊
发表于 2012-7-18 23:13 | 显示全部楼层
好像是重量传感器
 楼主| 发表于 2012-7-18 23:20 | 显示全部楼层
回复 10# 江西小伟
    嗯,现在抬臂正常,趴臂就不正常了,空钩趴臂都十好几吨
发表于 2012-7-18 23:35 | 显示全部楼层
950-1200
发表于 2012-7-19 00:08 | 显示全部楼层
就是贵
发表于 2012-7-19 00:26 | 显示全部楼层
【重量】压力传感器,美国生产的。找个人看看能不能修复。
发表于 2012-7-19 03:22 | 显示全部楼层
电子传感器,液压传感器
发表于 2012-7-19 03:23 | 显示全部楼层
回复 9# sd1811535
    呵呵呵,也对
发表于 2012-7-19 07:36 | 显示全部楼层
进口货可能要好几千。  好像4.  5千
发表于 2012-7-19 07:49 | 显示全部楼层
太贵
发表于 2012-7-19 09:47 | 显示全部楼层
这是压力传感器,测量变幅缸液压油压力的。有两个,一个是测量上腔油压的,另一个是测量下腔油压的,你照片中的应该是上腔的,所以落臂时重量就不对了。
发表于 2012-7-19 09:51 | 显示全部楼层
都说是进口的 其实好多都是国产的 。。
发表于 2012-7-19 09:59 | 显示全部楼层
油压传感器25k5的4000一个进口的,前段时间我刚换了一个
发表于 2012-7-19 10:06 | 显示全部楼层
反正挺贵的。。
发表于 2012-7-19 10:40 | 显示全部楼层
这个是测重传感器,进口的 国产的没法用    两千左右  可能两千还得多
发表于 2012-7-19 11:20 | 显示全部楼层
。。。这贵
就是贵
发表于 2012-7-19 11:40 | 显示全部楼层
压力传感器,我跟你说实价吧 2000元加减500元上下浮动,看你本事了 ??
发表于 2012-7-19 11:46 | 显示全部楼层
此传感器输出4--20毫安信号,直接在线头上焊接可变10K电阻,不花钱的办法,
发表于 2012-7-19 18:33 | 显示全部楼层
我换了一个5000千块·以前哪个坏了
发表于 2012-7-19 20:10 | 显示全部楼层
压力传感器   找个旧的  便宜点  事故车
发表于 2012-7-19 20:27 | 显示全部楼层
压力
发表于 2012-7-19 20:49 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-19 21:47 | 显示全部楼层
我的上车电脑改过,上海的一家公司改的。用着不错。
发表于 2012-7-19 22:09 | 显示全部楼层
认识一下
发表于 2012-7-20 20:32 | 显示全部楼层
坑爹的东西
发表于 2012-7-23 01:38 | 显示全部楼层
肯定不便宜
发表于 2012-7-23 12:44 | 显示全部楼层
电子称传感器
发表于 2012-7-31 11:13 | 显示全部楼层
压力传感器啦,
发表于 2012-7-31 23:11 | 显示全部楼层
1000多
发表于 2012-8-23 20:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-23 21:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 04:57 , Processed in 1.380601 second(s), 21 queries .
