查看: 4458|回复: 60
关于吊车先出二节的问题,望高手解答,最好是工程师。
发表于 2012-7-21 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
至今想弄明白的问题:必须先出完二节臂,才能干活,轻活也不行吗?二节不出完能出三四节吗?不出二节先出三四节对哪里不好?(我最担心对液压系统或阀,如果厂家怕折杆到不担心)到现在没有轻易尝试(按规矩半)。诚盼。。。。。。
发表于 2012-7-21 20:23 | 显示全部楼层
出二节臂,自己看看
发表于 2012-7-21 20:26 | 显示全部楼层
你是多大车 我50k  15吨以下出345  15吨以上出2节.  特别是送远的东西2节臂可以留在里面当配重.试过多次.12吨十米远 出345就能直接起 出2节臂起起来有点翘
发表于 2012-7-21 20:31 | 显示全部楼层
听下面怎么说
 楼主| 发表于 2012-7-21 20:39 | 显示全部楼层
回复 3# 毒爹
我不担心吊重,怕违反操作有啥后遗症,让他们解释一下。
发表于 2012-7-21 21:03 | 显示全部楼层
我也想听听
发表于 2012-7-21 21:05 | 显示全部楼层
厂家说的最大的原因就是起重量问题!!如不先出二臂只出三、四、五电脑反映起重量和二臂出全后再少出后三节是一样的!但是前着及为危险!三、四、五很有可能受损或折臂!当然小于起重量百分之五十时怎出杆也无所谓![各人见解]
 楼主| 发表于 2012-7-21 21:12 | 显示全部楼层
先出二节臂的原理都明白吗?内部结构见过吗?都知道是两个液压缸,这两个液压缸咋工作,他的液压管线呢,这是我担心的重点。
发表于 2012-7-21 21:39 | 显示全部楼层
有些设计方面的问题,工程师也不会完全解答的,问一下售后服务
发表于 2012-7-21 21:41 | 显示全部楼层
主要是吊臂强度的问题,容易造成折臂。因为电脑不能区分你目前是伸出的哪节吊臂,它只能按当前的吊臂长度计算吊重量,二节臂和三四五节臂的强度不一样,所以用二节臂的强度值,三四五节臂吊重,不就容易折臂了吗。
发表于 2012-7-21 21:45 | 显示全部楼层
:victory:飘过
发表于 2012-7-21 21:47 | 显示全部楼层
kankanzenemban
发表于 2012-7-21 21:57 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-21 21:41 | 只看该作者
同意楼上, 现在新出的车。五节臂的都是两个测长器,电脑会区分的,有不同的额定值。
我想不会存在对油缸,有什么影响的、
发表于 2012-7-21 21:58 | 显示全部楼层
:):sleepy:
发表于 2012-7-21 23:22 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-21 23:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-7-23 06:16 | 显示全部楼层
徐工厂家规定必须“全伸二节”才能伸其它节。原来老式的大杆后面有个随动轮盘,现在没了,售后说违反操作能冲坏油缸(一根10多万)或以后二节泄压。高手在哪里?请回答!
发表于 2012-7-23 08:06 | 显示全部楼层
要是吊个3,4吨还得伸二节臂那不是太慢太费事了,
发表于 2012-7-23 08:24 | 显示全部楼层
:shutup:
发表于 2012-7-23 12:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-23 22:08 | 显示全部楼层
只能简单说一下,一节缸里面有活动芯管向二节缸供油的,若现出3.4.5.节吊重过多,防芯管弯曲电磁阀在开启位置时卡死,或不溢流,会导致油缸弯曲,二节臂一节缸是直接回油缸的不会出现弯曲现象,  个人浅解!!
 楼主| 发表于 2012-7-24 20:19 | 显示全部楼层
回复 22# alice785
我只是了解二节油缸必须从一节油缸过油,原理不知道,我想违反操作,绝对对系统有影响,毕竟这车是模仿日系车
发表于 2012-7-24 21:55 | 显示全部楼层
缩臂的时候,一定要先缩3、4、5节臂,再缩2节臂,不然的话,会造成第一级伸缩油缸的通油芯管损坏。
 楼主| 发表于 2012-8-8 21:32 | 显示全部楼层
论吊重,二节单出绝对比绳排的安全,这是采用的一个理由(臂长18米以内)。
发表于 2012-8-9 00:00 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-9 06:13 | 显示全部楼层
我刚开k5不知道伸345杆出到25米拉东西拉到9吨多大杆没有事,经常吊5吨以内东西,要出二节臂吗,是全出还是少出点
发表于 2012-8-9 09:48 | 显示全部楼层
如果是在保的车子,希望你严格按照规程来办,但我告诉你,吊轻东西的话是可以用后几节臂先出的。对液压没什么影响!!!
发表于 2012-8-9 11:23 | 显示全部楼层
好久的帖子了
发表于 2012-8-9 12:02 | 显示全部楼层
主要是怕 冲击你的一节缸内的芯管
发表于 2012-8-11 15:36 | 显示全部楼层
厂家是从吊臂的强度靠虑的,对液压系统没多大的影响,不过有的电脑不检测单独出3.4.5.那样的话超重也不报警,比较危险。
发表于 2012-8-12 14:52 | 显示全部楼层
开的什么车啊    现在都有不出二节臂的参数表了 :dizzy:
还有什么车 电脑不能区分 是不是出的二节臂啊  08以后的车应该都能啊
 楼主| 发表于 2012-8-13 07:05 | 显示全部楼层
回复 31# 明哥123
XG25E,XG25K5
发表于 2012-8-21 00:14 | 显示全部楼层
回复 32# 国安监
    还真有  问了 是没有二节的参数  车型还是开的少  可以借鉴一下中联  或三一的都有的
发表于 2012-8-22 20:04 | 显示全部楼层
东西轻就无所谓,自己看 啊
 楼主| 发表于 2012-8-22 20:08 | 显示全部楼层
回复 34# fhh123
发表于 2012-8-22 20:24 | 显示全部楼层
出3.4.5节是没问题。
但是呆东西就要注意了啊。不能吊太重了。
 楼主| 发表于 2012-8-22 20:33 | 显示全部楼层
回复 36# xiaoguan
只在抹黄油时,不敢过多违章。
发表于 2012-8-22 23:25 | 显示全部楼层
回复 37# 国安监
    你这也太老实了吧。
先升345也能吊的。这个又臂架强度决定的(吊多少)。
先345能吊,
不知道现在说明书上有没写吊的比重。
我知道80年代的德国车是有写,具体是怎么个比早忘记了。
 楼主| 发表于 2012-8-23 13:47 | 显示全部楼层
回复 38# xiaoguan
怕修。还是自己的孩子好。
发表于 2012-8-23 14:36 | 显示全部楼层
你找辆浦沅车看看就知道了
GMT+8, 2026-7-27 10:13 , Processed in 1.181291 second(s), 19 queries .
