查看: 3850|回复: 21
需要吊装方案,天车。
发表于 2008-6-28 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是船厂车间天车,自重在200吨,双跨的,起升高度在30米,车间高度在40米,下个月就要吊装
厂家要吊装方案怎么办???
估计要多大吨位的吊车。
我想用2个500吨的,浪费吗?
图1,天车现场
图2,车间现场
图3,车间现场
发表于 2008-6-28 22:06 | 显示全部楼层
很简单的啦!
发表于 2008-6-29 00:17 | 显示全部楼层
2个500T的有点多,不过楼主要安全第一
 楼主| 发表于 2008-6-29 10:08 | 显示全部楼层
方案太笼统
发表于 2008-6-29 18:39 | 显示全部楼层
找老姜去看看:lol
发表于 2008-6-29 19:26 | 显示全部楼层
看了楼主的图片,我觉得两台500吨浪费了,一台LR1400应该没有问题,假如天车是从厂房一端安装的话,可以用SDB工况,56米主臂,15米超起220吨配重,起升高度可以到55.6米,作业半径19.5米时可以吊225吨.而且履带吊可以吊重短距离移动,以上只是本人的一点粗浅看法.
发表于 2008-7-4 19:21 | 显示全部楼层
这台天车整体上还是分解以后上?去年过年的时候我们给他家干过2台
发表于 2009-4-13 00:16 | 显示全部楼层
绝对安全:lol
还是有钱人多
发表于 2009-4-13 09:21 | 显示全部楼层
回复 1# YTXFDC 的帖子
如果烟台大宇“不差钱”我看两台500汽/履都可以选用:lol,另外告诉你个秘密论坛里有答案:D
发表于 2009-4-13 09:33 | 显示全部楼层
回复 7# jxjxx221 的帖子
看图已拼装好了,大车应该是整体吊装:loveliness:
发表于 2009-4-14 19:04 | 显示全部楼层
10米的毛距离会不会短了?
发表于 2009-4-19 20:37 | 显示全部楼层
:Q :Q :Q
发表于 2009-4-27 06:41 | 显示全部楼层
一台300一台400不行吗
发表于 2009-6-13 20:26 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-27 10:02 | 显示全部楼层
在端头抬吊,车间端头顶棚建议缓装
发表于 2009-11-28 16:54 | 显示全部楼层
如能分解,两台240可做
发表于 2009-12-20 21:52 | 显示全部楼层
牛气!
发表于 2010-2-3 15:47 | 显示全部楼层
500t安全
发表于 2010-2-12 23:50 | 显示全部楼层
来晚了
发表于 2010-2-13 09:45 | 显示全部楼层
搞什么啊?这贴都很长时间了而且还是问怎么吊装的贴, 过期了:o
发表于 2010-3-21 18:05 | 显示全部楼层
两台500T(LTM1500)不可以,严重违反规范要求,最好选一台履带吊车。
发表于 2010-3-27 14:33 | 显示全部楼层
行吊一般是现场组装,应该在安装位置组装。
过程如下:
1、临时电源布置;
2、大车行走机构安装(左右两侧);
3、左右端梁安装;
4、主梁安装。
5、起升机构安装。
6、滑触线安装。
6、试验(静载、动载)
GMT+8, 2026-7-27 07:15 , Processed in 1.294631 second(s), 22 queries .
