查看: 1084|回复: 17
山寨8吨上车分配器发卡·求解 SF们帮帮
发表于 2012-7-30 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
半年的车 上车分配器发卡, 放一晚上早上操纵杆推都推不动 是什么原因啊   有一个特别严重 其他的超微好点 来回用力扳7 8回就松了  支车的分配器也是稍微发点卡 不严重   最近几天倒是下雨来 估计跟那没关系把 SF们帮看看 什么原因 需要换分配器还是里面的油封
发表于 2012-7-30 15:58 | 显示全部楼层
:victory:标题以说明一切。
发表于 2012-7-30 17:06 | 显示全部楼层
对于山寨车,这是正常的,是分配器的事,问题不大,时间长就好了!
发表于 2012-7-30 17:19 | 显示全部楼层
:lol往烂用,,,坏了换就好,,
发表于 2012-7-30 18:13 | 显示全部楼层
是不是哪个用的多哪个就卡的厉害,早上干活把杆子来回几下就好了对不对,这个和分配器没有什么关系的,把油换了就OK了
发表于 2012-7-30 18:31 | 显示全部楼层
油封太好了。一点都不外泄、没有油不就发卡么、
发表于 2012-7-30 18:58 | 显示全部楼层
不好说
发表于 2012-7-30 19:29 | 显示全部楼层
外面加点油  试试
 楼主| 发表于 2012-7-30 19:56 | 显示全部楼层
回复 3# 王志萍
    跟液压油没关系把? 分配器的什么问题?
 楼主| 发表于 2012-7-30 19:58 | 显示全部楼层
回复 5# 天涯120606
    跟油有什么关系呢? 油上次看来 很干净 没什么杂质  求解
 楼主| 发表于 2012-7-30 19:59 | 显示全部楼层
回复 8# xixi
    我从外面滴了点柴油 还是不管用 第二天还是推不动
 楼主| 发表于 2012-7-30 20:00 | 显示全部楼层
回复 6# abc123.柯柯
    最近才出现的问题  那以前也没有這问题啊
发表于 2012-7-30 20:26 | 显示全部楼层
你那是单泵还是双泵的,
 楼主| 发表于 2012-7-30 23:11 | 显示全部楼层
回复 13# 永远爱君
    双泵的
发表于 2012-7-31 11:01 | 显示全部楼层
5个操作杆的,你那分配气坏了建议更换,
发表于 2012-7-31 18:01 | 显示全部楼层
回复 10# twan2010
    油质差和干净不干净有什么关系,油不是干净了就好的,你等油热了弄一点在手上念一下就知道了
发表于 2012-8-10 12:06 | 显示全部楼层
我也遇到过,是油太脏了。有时用用就好了
发表于 2012-8-12 15:06 | 显示全部楼层
是不是翻新的阀组要不是就应该是阀组的是 (个人认为 山寨车用翻新的才能保证质量 )
再说一下 液压油真的不是不脏就是好油
GMT+8, 2026-9-11 04:57 , Processed in 1.263198 second(s), 18 queries .
