查看: 2699|回复: 16
浦沅支腿
发表于 2008-7-1 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到过浦沅70V,25H支腿全伸后还要在中间垫上木块,是厂家没有设计好还是蒲沅车本身腿子就软?其他厂家的车有必要垫吗?在什么情况下垫?我们这边新买的70V腿子就弯了!
发表于 2008-7-2 21:01 | 显示全部楼层
这是加的副腿吧
 楼主| 发表于 2008-7-2 21:50 | 显示全部楼层
好象不是,我看是腿子中间垫的枕木,有这必要吗?
发表于 2008-7-4 20:59 | 显示全部楼层
那个是打副腿,一般就是在路基松软下陷,和超载时打的!我看国产的车时间一长加上超载一般都有或多或少的变形!
发表于 2008-7-7 19:21 | 显示全部楼层
那时加的一副拐杖。腿不好。
发表于 2008-7-8 09:52 | 显示全部楼层
原帖由 bbscrane 于 2008-7-7 19:21 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
那时加的一副拐杖。腿不好。
发表于 2008-7-19 20:57 | 显示全部楼层
呵呵!俗称打保险。一般就是地基太软的地方用的到。
发表于 2008-8-6 18:45 | 显示全部楼层
一般地面情况不好的时候才用木头,和腿软不软没有关系
发表于 2008-8-6 21:08 | 显示全部楼层
打副腿真的有用么`?如果说路基松软下陷了只腿不就不起作用  副腿的跨距短 个人认为该发生的还是一样会发生
发表于 2008-8-6 23:18 | 显示全部楼层
枕木的作用是减少脚板对地面的压力,使用枕木使接触面积增大,压强减小.对支腿跨距和整车受力没有什么影响.就好比加了个雪橇.
支腿跨距短,在实际吊载中只会使其抬腿,或者翻车,操作的时候把握要领就可以了.不会对钢构件产生破坏.(理论上是这样的,有质量问题的钢构件除外)
发表于 2008-8-14 14:51 | 显示全部楼层
:) 以上各位说的都对,加了副腿另一个好处就是在全臂的工况下作业,增加稳定性。不然在做爬杆动作时大臂不好变副。
发表于 2008-9-10 23:01 | 显示全部楼层
回复 11# wo54999547 的帖子
我不明白你说的什么爬杆吖
发表于 2009-12-23 15:58 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-27 21:50 | 显示全部楼层
以上各位说的都对,加了副腿另一个好处就是在全臂的工况下作业,增加稳定性。不然在做爬杆动作时大臂不好变副??????
11楼你说的我咋不明白啊:dizzy:
发表于 2010-1-21 16:34 | 显示全部楼层
{:2_39:}
发表于 2010-1-26 23:28 | 显示全部楼层
跟支腿没关系,我想应该木板是垫在支脚板下面吧,这样是为了扩大支脚板的支撑面积,防止地面下沉,一般用在地面较软的情况下
发表于 2010-2-20 00:18 | 显示全部楼层
一般场地软才打副腿,哪个厂家的车都一样,徐工的也一样,为的就是安全。
GMT+8, 2026-9-12 07:04 , Processed in 1.209542 second(s), 18 queries .
