查看: 1783|回复: 18
垂直支腿自由落下
发表于 2012-8-3 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障车型:徐工QY8
故障现象:头天下班收车,第二天早上发现左后垂直支腿自由落下。
故障判断与检修:
垂直支腿自由落下一般有两种故障可能,一是故障油缸的活塞密封损坏出现内泄;二是故障油缸上的双向液压锁密封不严出现泄漏。本着先易后难的检修原则,首先拆检双向液压锁(准备好油盆、抹布和工具):先拆下液压锁上的三根油管,注意将拆下的油管接头用油堵堵上,防止液压油流出,然后小心拆下液压锁上的两个固定螺栓(因油缸内密封着压力很高的液压油,拆卸时一不小心很容易造成人员受到液击伤害,因此在松开螺栓之前应用抹布将液压锁包住以防万一)。
将拆下的液压锁分解(稍后上图)发现液压锁内单向阀上的O型圈已损坏,估计这就是故障的原因所在。经清洗后更换了所有的O型圈(是7个),最后装车试验垂直支腿不再伸出。故障排出了,支腿油缸也就用不着再拆检了。
发表于 2012-8-3 21:09 | 显示全部楼层
我的就是这样的故障!
求图
发表于 2012-8-3 21:12 | 显示全部楼层
讲解的很清楚
发表于 2012-8-3 21:17 | 显示全部楼层
维修贴...必须顶的..互相学习..
发表于 2012-8-3 21:32 | 显示全部楼层
清楚了
发表于 2012-8-3 21:33 | 显示全部楼层
学习下
 楼主| 发表于 2012-8-3 21:35 | 显示全部楼层
手机拍的照片,上传总是失败,郁闷!
发表于 2012-8-3 21:36 | 显示全部楼层
回复 1# 树起
我的车近期,发现有一条腿也这样 ,等凉快了换锁。
发表于 2012-8-3 22:20 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-3 23:06 | 显示全部楼层
{:3_64:}
发表于 2012-8-4 06:12 | 显示全部楼层
很详细吗
发表于 2012-8-4 07:46 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-4 09:06 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-4 19:10 | 显示全部楼层
{:3_56:}
发表于 2012-11-13 20:55 | 显示全部楼层
那样的问题一般都是液压锁的问题
发表于 2012-11-13 21:12 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-21 11:36 | 显示全部楼层
说的挺详细
发表于 2012-11-30 22:04 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-30 23:38 | 显示全部楼层
好   精辟
GMT+8, 2026-7-27 15:18 , Processed in 1.147287 second(s), 19 queries .
