查看: 2662|回复: 4
给大家发一个起重机械国家标准,学习学习(2)
发表于 2008-7-13 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
②一个节距,指每股钢丝绳缠绕一周的轴向距离。
b.钢丝绳有锈蚀或磨损时,应将表7报废断丝数按表8折减,并按折减后的断丝数报废;
表8
钢丝表面磨损|10|15|20|25|30~40|大于40
量或锈蚀量%|
折减系数%
|85|75|70|60|
50
c.吊运炽热金属或危险品的钢丝绳的报废断丝数,取一般起重机钢丝绳报废断丝数的一半,其中包括钢
丝表面磨蚀进行折减。
2.3
起重用焊接环形链
2.3.1
焊接环形链的安全系数不得小于表9的数值:
表9
焊接环形链的安全系数
使用|光卷筒或滑轮|
|捆绑|吊
情况|------|-----|物品|(带小钩、
|手动|机动
|手动|机动|
|小环等)
安全|3
|4
|8
|6
系数|
2.3.2
焊接环形链的材料,应有良好的可焊性及不易产生时效应变脆性。一般应用YB6—71《合金结构钢技术条件》中规定的20Mn2或20MnV钢制造。
2.3.3
焊接环形链,在检验时应逐条进行50%额定破断拉力检验。对合格的链条应签发合格证,并在链条上作出下述标记:
a.质量等级标志,每隔20个链环长度或每米长度(二者中取小值)上,明显地压印或刻印质量等级的代号;
b.在链条的所有端部,由检查人员作出明显的检验标志。
2.3.4
焊接环形链出现下述情况之一时,应报废:
a.裂纹;
b.链条发生塑性变形,伸长达原长度的5%;
c.链环直径磨损达原直径的10%。
2.4
卷筒
2.4.1
卷筒上钢丝绳尾端的固定装置,应有防松或自紧的性能。对钢丝绳尾端的固定情况,应每月检查一次。
2.4.2
多层缠绕的卷筒,端面应有凸缘。凸缘应比最外层钢丝绳或链条高出2倍的钢丝绳直径或链条的宽度。单层缠绕的单联卷筒也应满足上述要求。
2.4.3
用于起升机构的变幅机构的卷筒,采用筒体内无贯通的支承轴的结构时,筒体宜采用钢材制造。
2.4.4
卷筒直径与钢丝绳直径的比值h1不应小于表10的数值。
表10
卷筒和滑轮h1、h2值
机构工作级别
h1
h2
M1、M2、M3 |
14
16
M4
16
18
M5
18
20
M6
20
22.4
M7
22.4|
25
M8
25
28
注:①采用不旋费钢丝绳时,应按机构工作级
别取高一档的数值。
②对于流动式起重机,可不考虑工作级
别,取:h1=16;h2=18。
2.4.5
卷筒出现下述情况之一时,应报废:
a.裂纹;
b.筒壁磨损达原壁厚的20%。
2.5
滑轮
2.5.1
滑轮直径与钢丝绳直径的比值h2,不应小于表10的数值。
平衡滑轮直径与钢丝绳直径的比值h平不得小于0.6h2。对于桥式类型起重 机,h平应等于h2。对于临时性、短时间使用的简单、轻小型起重设备,h2值可取为10,但最低不得小于8。
2.5.2
滑轮槽应光洁平滑,不得有损伤钢丝绳的缺陷。
2.5.3
滑轮应有防止钢丝绳跳出轮槽的装置。
2.5.4
金属铸造的滑轮,出现下述情况之一时,应报废:
a.裂纹;
b.轮槽不均匀磨损达3mm;
c.轮槽壁厚磨损达原壁厚的20%;
d.因磨损使轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的50%;
e.其它损害钢丝绳的缺陷。
2.6
制动器
2.6.1
动力驱动的起重机,其起升、变幅、运行、旋转机构都必须装设制动器。
人力驱动的起重机,其起升机构和变幅机构必须装设制动器或停止器。
起升机构、变幅机构的制动器,必须是常闭式的。
2.6.2
起升机构不宜采用重物自由下降的结构。如采用重物自由下降结构,应有可操纵的常闭式制动器。
2.6.3
吊运炽热金属或易燃、易爆等危险品,以及发生事故后可能造成重大危险或损失的起升机构,其每一套驱动装置都应装设2套制动器。
2.6.4
每套制动器的安全系数,不应小于表11的规定:
表11
制动器的安全系数
使
|安全系数
一般的
|1.5
起升机构
重要的
|1.75
具有液压制动作用的液压传动
|1.25
吊运炽热金属或危险品|
装有2套支持制动器时,对每一套制动器
|1.25
的起升机构
对于2套彼此有刚性联系的驱动装置,每
|1.1
|套装置装有2套支持制动器时,对每一套制动器|
非平衡变幅机构
|1.75
|在工作状态时
|1.25
平衡变幅机构
|在非工作状态时
|1.15
2.6.5
制动器应有符合操纵频度的热容量。
2.6.6
制动器对制动带摩擦垫片的磨损应有补偿能力。
2.6.7
制动带摩擦垫片与制动轮的实际接触面积,不应小于理论接触面积的70%。
2.6.8
带式制动器的制动带摩擦垫片,其背衬钢带的端部与固定部分的连接,应采用铰接,不得采用螺栓连接、铆接、焊接等刚性连接型式。
2.6.9
人力控制制动器,施加的力与行程不应大于表12的要求:
表12
人的控制力与行程
施加的力
|操作方法|-------|行程,cm
|kgf|
|手
|100|10
40
一般宜采用值|----|---|---|-----
|脚
|120|12
25
|手
|200|20
60
|脚
|300|30
30
2.6.10
控制制动器的操纵部位,如踏板、操纵手柄等,应有防滑性能。
2.6.11
正常使用的起重机,每班都应对制动器进行检查。
2.6.12
制动器的零件,出现下述情况之一时,应报废:
a.裂纹;
b.制动带摩擦垫片厚度磨损达原厚度的50%;
c.弹簧出现塑性变形;
d.小轴或轴孔直径磨损达原直径的5%。
2.7
制动轮
2.7.1
制动轮的制动摩擦面,不应有妨碍制动性能的缺陷,或沾染油污。
2.7.2
制动轮出现下述情况之一时,应报废:
a.裂纹;
b.起升、变幅机构的制动轮,轮缘厚度磨损达原厚度的40%;
c.其它机构的制动轮,轮缘厚度磨损达原厚度的50%;
d.轮面凹凸不平度达1.5mm时,如能修理,修复后轮缘厚度应符合本条中b、c的要求。
2.8
在钢轨上工作的车轮
出现下列情况之一时,应报废:
a.裂纹;
b.轮缘厚度磨损达原厚度的50%;
c.轮缘厚度弯曲变形达原厚度的20%;
d.踏面厚度磨损达原厚度的15%;
e.当运行速度低于50m/min时,椭圆度达1mm;当运行速度高于50m/min时,椭圆度达0.5mm时。
2.9
传动齿轮
出现下述情况之一时,应报废:
a.裂纹;
b.断齿;
c.齿面点蚀损坏达啮合面的30%,且深度达原齿厚的10%时;
d.齿厚的磨损量达表13所列数值时;
e.吊运炽热金属或易燃、易爆等危险
表13
齿轮齿厚的允许磨损量
比较的基准|
齿厚磨损达原齿厚的%
|第一级啮合|其它级啮合
起升机构和非平衡变幅机构
10
20
式|---------------|-----|------
其它机构
15
25
齿
30
--------------------------------品的起升机构、变幅机构,其传动齿轮的磨损限度,达本条中c、d项中数值的50%时。
发表于 2009-3-24 20:43 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-22 20:36 | 显示全部楼层
上传附件可以吗
发表于 2009-8-13 20:11 | 显示全部楼层
上传附件可以吗
这样复制下来,里面有乱码
谢谢
发表于 2009-9-14 22:41 | 显示全部楼层
可以把多层卷筒缠绕说的详细一点吗,谢谢了。
GMT+8, 2026-7-27 01:10 , Processed in 1.209413 second(s), 20 queries .
