查看: 1440|回复: 13
25k5-1限位报警问题
发表于 2012-8-9 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
25K5-1电脑线断N节接起来后,限位短路老是报警. 电脑线那三根细线都管什么的!    既然短路了, 那就是限位线的问题,去掉  是否可以正常,三根颜色的线  哪一根是限位的
发表于 2012-8-9 17:49 | 显示全部楼层
连接电脑线盘后面如果有接口的话..拆开..再找一根小电线..连接离上车最近一方的接头中的一个口..再和吊车搭铁..问题解决..
发表于 2012-8-9 19:38 | 显示全部楼层
问徐工修电脑的他教你把小钩限位电组拿下的解决的办法了很简单的
 楼主| 发表于 2012-8-9 19:52 | 显示全部楼层
回复 3# 奔跑
我感觉   如果把电脑线里面管限位的线剪短,就不能短路了!
发表于 2012-8-9 21:19 | 显示全部楼层
;P;P;P
发表于 2012-8-9 21:48 | 显示全部楼层
{:3_64:}
发表于 2012-8-9 23:16 | 显示全部楼层
回复 1# 残忍
    是不是显示,大钩过卷,或者其他的
 楼主| 发表于 2012-8-10 11:36 | 显示全部楼层
回复 7# temp0621
    嗯
发表于 2012-8-10 13:28 | 显示全部楼层
线没接好!重接其中有跟线搭铁了
发表于 2012-8-10 23:15 | 显示全部楼层
高度限位器是断路报警,你的这根线还是没有接通,如果显示E80就是表示你的线接短路了。
发表于 2012-8-11 00:20 | 显示全部楼层
你的问是那两根是高度限位的,不是3根线是4根线。还有根屏蔽线。
 楼主| 发表于 2012-8-11 16:42 | 显示全部楼层
回复 10# 一个新兵
   对,显示E80,这样应该怎么解决?
发表于 2012-8-19 14:34 | 显示全部楼层
从接技术话
发表于 2012-8-22 20:28 | 显示全部楼层
里面三根要接好,外面丝网也要接起来
GMT+8, 2026-9-11 04:56 , Processed in 1.184962 second(s), 19 queries .
